新品速递
虹润推出NHR-A33系列变送器 具有输入变送器输入检测端隔离栅
单双输入,单双输出。
输入信号类型需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
具有配电(24V)功能。
 概述
    本产品给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS-485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备。
 安全认证
证书号 CNEx11.0456
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 9-7、12-7
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=28V
电流 Io=93mA
功率 Po=0.65W
电容 Co=0.05μF
电感 Lo=2.4mH
 接线图
模拟量输出接线图
RS485输出接线图
开关量输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 OUT1( )/B
2 OUT1(-)/A
3 OUT2( )
4 OUT2(-)
5 POW( )
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 In1(mA-)
8 In1(mA )
9 In1(24V )
10 In2(mA-)
11 In2(mA )
12 In2(24V )
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时;指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC24V�10%
功耗
RS-485输出:≤0.9W
模拟量输出:≤1.8W(单路),≤2.2W(双路)
开关量输出:≤1.8W
危险侧
输入信号类型 0~10mA,4~20mA,0~20mA,4~20mA开方,0~10mA开方
(订货时确定或配置编程器自行编程)
输入阻抗 ≤250Ω
安全侧
输出信号类型 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出
输出负载特性 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
RS485信号输出
传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps
开关量输出 继电器输出驱动能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A。
继电器响应时间:<5ms。
晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V。
晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V。
测量精度 0.2%FS�1字
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9   10
变送器输入检测端隔离栅                         NHR-A33 - / - /
规格 注释
7/8 <输入>
输入I/输入II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输入(仅限于第Ⅱ路)
25 0-20mA
26 0-10mA
27 4-20mA
32 0-10mA开方
33 4-20mA开方
9/10 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于第II路)
0 4-20mA 模拟量输出
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
5 0-10V(不可切换)
D1 RS485输出(仅限于第I路) 485输出
K1 继电路接点 开关量输出
K2 晶体管
    注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
        a、模拟量输出 模拟量输出
        b、485输出 模拟量输出
        c、开关量输出 开关量输出
    型号举例:NHR-A33-27/27-0/0
    变送器输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
