新品速递
美国创力推出XPress-Pro SW工业用以太网交换机
产品链接:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/ethernet-switches/xpress-pro-sw.html
  坚固式网管及非网管以太网交换机
  DIN-rail 上轨
  支持工业环境要求的 IEC61000-6-2 EMC generic immunity 标准
  全线速以太网交换
  通过继电器输出的电源故障警号 (只支持 8网口)
  光纤界面
产品摘要
在要求严格的工业环境下保持通讯
  凭着价格合理全面和稳固的坚固式交换机, XPress-Pro™ SW 系列在严格的工业环境下, 提供一个全面的网络解决方案.
  DeviceLinx™ 网络化产品的成员, Lantronix 的 XPress-Pro SW 系列可网管和非网管以太网交换机在严苛的操作环境下给你高效能的网络服务.
  不管是在工厂内还是严苛的客户环境, XPress-Pro 交换机都能提供你需要的无暇的通讯. 这一系列的全功能交换机是 Lantronix 为工业自动化市场而设计的最新发明.
XPress-Pro SW 94000 系列
  XPress-Pro SW 94000 SeriesXPress-Pro SW 94000 是一台可网管的以太网交换机, 客户可以登入并开设虚拟网络 virtual LANs, 设定网口, 镜像网口等等. SW 94000 交换机提供八网口 10/100 交换机的灵活并提供一个可选的光纤界面. XPress-Pro SW 94000 交换机可以 DIN-rail 上轨或者挂墙, 而且已配备通过接线模块的冗余双供电源输入.
  4K MAC 内存
  256 KB 缓冲记忆
  最高冗余直流电 2A, 10 至 30 VDC 电源输入
  -34� 至 74� C (-29� 至 165� F) 操作温度
  硬化铝质外壳
  支持 DIN-rail, 面板和 rack-mount上轨
  符合 NEMA TS1 和 TS2 交通控制设备的环境要求
  符合IEEE802.1w RSTP 和 IEEE802.1D STP 标准
  通过IGMP窥探 的 IP 多路广播过滤
  支持基于网口的 VLAN 和 IEEE802.1Q VLAN tagging 和 GVRP
  基于网口优先级别的 IEEE802.1p QOS 分类, VLAN-标签帧内的VLAN 优先级别数据栏, IP 封包内的    DS/TOS 数据栏, UDP/TCP 逻辑网口
  8网口 trunking groups, 支持最多 8 网口一组
  速率控制
  封包过滤和基于网口的保安功能: 目的地 MAC 和 固定网址过滤 MAC 网址不会老化; 安全模式下会冻结  网址 MAC 网址学习
  镜像网口
  通过继电器输出的电源故障警号
  UL 1604: Class 1, Division 2 分类为可用于危险的操作环境
XPress-Pro SW 92000 系列
  XPress-Pro SW 92000 SeriesXPress-Pro SW 92000 交换机提供八个 10/100 以太网网口和一个可选的光纤界面. 支持 DIN-rail 上轨, 和挂墙, 已附上冗余双供电源输入, 适合需要坚固型交换机的苛刻的操作环境.
  2048 MAC 网址
  768 kilobit 缓冲内存
  最高冗余直流电 2A, 10 to 48 VDC 电源输入
  宽阔的 -34� 至 74� C (-29� 至 165� F) 操作温度
  硬化铝质外壳
  通过继电器输出的电源及网口连接故障警号
  UL 1604 Class 1, Division 2 分类为可用于危险的操作环境
XPress-Pro SW 52000 系列
  XPress-Pro SW 52000 SeriesXPress-Pro SW 52000 小型, 以太网交换机支持 5网口 10/100TX 或 4网口 10/100TX 加 1网口 100FX. 由于拥有标准的自适应和 auto-MDIX功能, Lantronix 提供了一个低成本的解决方案把久远的 10 Mbps 网络和新的 100 Mbps 快速以太网连在一起.
  SW 52000 TX 自适应网口支持 10/100 Mbps 和 自动检测全工和半工操作. SW 52012F 的光纤界面支持 SC多模光纤, 最长可以到达2千米. SW 52000 系列交换机支持DIN-rail上轨, 也具备了灵活的电源输入接线模块.
  2048 MAC 网址
  384 kilobit 缓冲内存
  最高直流电 1A, 12 to 48 VDC 电源输入
  -10� 至 60� C (14� 至 140� F) 操作温度
  工业塑料外壳, 支持DIN-rail上轨
XPress-Pro 工业电源
产品描述 30W / 1.5A DIN-rail 24 VDC 工业电源
电源输入 85 至 264 VAC (47 至 63 Hz) 或 120 至 370 VDC
输出 36W, 24 VDC, 0 至 1.5A
过电压保护 27.6 至 32.4 Volts
超负荷保护 105 至 160% 额定输出功率
保护种类 固定限制电流, 自动复原
大批湧進的电流 15A/115 VAC 或者 30A/230 VAC
产品大小 78 微米宽 x 56 微米深 x 93 微米高
( 3.17" 宽 x 2.2" 深 x 3.66" 高)
环境参数
操作温度 -20� 至 60� C (-4� 至 140� F)
存储温度 -40� 至 85� C (-40� 至 185� F)
操作湿度 10% 至 95% 无结露
存储湿度 20% 至 90% 无结露
认可标准:
安全标准 UL60950-1, TUV EN60950-1 合格, 附合EN50178的设计
EMI 传导和辐射 EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B
EMS 免疫力 EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024,EN61000-6-2, EN61204-3 重工业级别, 标准指标 A
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
