新品速递
虹润推出NHR-A34系列频率输入检测端隔离栅
单输入,单输出或双输出。
具有配电(12V或24V),需指定。
输出信号为模拟量信号、RS-485信号或开关量信号。
 概述
     本产品可给现场危险区仪表提供12V或24V的隔离电源,危险区仪表产生的频率信号通过安全栅隔离传输到安全侧输出。输入具有较高的抗干扰性能。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在频率信号源等设备。
   安全认证
证书号 GYB081134
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 9-8-7
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=28V
电流 Io=116mA
功率 Po=0.82W
电容 Co=0.083μF
电感 Lo=2.4mH
 接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 OUT1( )
2 OUT1(-)
3 OUT2( )
4 OUT2(-)
5 POW( )
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 In(F-)
8 In(F )
9 In(24V )
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC 24V�10%
功耗
模拟量输出:≤1.7W(单路),≤2.1W(双路)
危险侧
输入信号类型 频率信号(正弦波、方波、三角波)
输入阻抗 ≥2M
幅值范围 0.2V~9V
响应时间 ≤1S
测量范围 1~10000Hz
分辨率 0.1Hz
安全侧
输出信号类型 模拟量输出
输出负载特性 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ
测量精度 0.2%FS�1字
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8   9   10
频率输入检测端隔离栅                                        NHR-A34 - - / /
规格 注释
Hz
X
V24
V12
7 <输入>
频率信号
8/9 <输出>
输出I/输出II(从列表中选择代码)
代码 类型
X 无输出(仅限于输出II)
0 4-20mA
1 1-5V
2 0-10mA
3 0-5V
4 0-20mA
5 0-10V
10 <配电输出>
无输出
24V配电
12V配电
    型号举例:NHR-A34-Hz-0/0/V24(F/0~1000Hz)。
    频率输入检测端隔离栅,两路输出信号为:4-20mA,带24V配电输出,频率输入量程范围为0~1000Hz。
    备注:订货时请在选型后标注输入量程范围及传感器类型。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
