行业动态
大连机床准确掌控机床发展趋势 实现自我飞跃
2013/7/24 10:51:14
       以客户至上,迅猛开辟新兴产业,准确掌控机床市场发展趋势和前瞻性是大连机床集团设计、研发的主基调。与国际尖端技术联盟合作,为IT电子信息产业自主设计制造的手机、半导体、电信等加工设备打破了过去由欧美国家独霸高端技术市场的格局,实现与世界巨人比肩同行、同桌进餐的愿景。
       对过去的一年,众多然而,就是在这样困难重重的逆境中,大连机床视挑战为机遇,通过对产品结构进行合理调整,在技术、生产、管理等方面的力求创新与升级,使企业的核心竞争力显着提升,创新性机床产品不断涌现,实现了在振兴中的自我超越。
       近年来大连机床针对航空航天、新能源、汽车、船舶等用户领域推出众多新研发的机床,以新、特、优产品夺取广大专业观众的视野。
       HDL系列加工单元HDL系列加工单元是大连机床集团有限责任公司自2008年开始自主开发的新一代卧式三坐标加工中心单元,数控系统采用FANUC31i系统,至2011年已经过两次重大的技术改进,机型日趋成熟,性能更为优越。
       该机特点首先是高效率、高精度。经反复仿真、优化,设计合理,结构稳定可靠,达到了刚性倍增而质量精简目标。三向轴进给系统采用了高速滚珠丝杠、大电机驱动等先进技术,配合高品质的直线滚动导轨的应用,使得本机床具有高速度、高效率、高精度的一流品质。
       其次是加工范围宽、用途广。广泛适用于板类、盘类、箱体类、壳体类以及精密零件的加工,零件一次装夹后可加工完成铣、镗、钻、扩、铰、攻丝等多种工序,既适用于工序集中零件的多品种中小批量加工,又适于组成柔性加工自动线,用于各类机械零部件的大批量生产,并且机电一体化程度高,操作简便、宜人,整体造型美观大方。
       HDM-65卧式加工中心HDM-65卧式加工中心是国家高档数控机床与基础制造装备科技重大专项之一。设计中运用了有限元分析、热变形有限元分析及优化、动刚度分析和抑振、伺服驱动优化等技术。可广泛使用于箱体零件、壳体零件、盘类零件、异形零件的加工,零件经一次装夹可自动完成四个面的铣、镗、钻、扩、铰、攻丝的多工序加工。
       其特点是高精度、高速度、高刚性。X、Y、Z三个坐标丝杠全部采用先进的中空冷却技术,有效地控制了机床加工运动过程中的发热变形问题,提高了机床的加工精度。采用电主轴结构,具有内部两档变速,既可满足低速切削,又可实现高速加工。三个坐标导轨采用了高刚性的直线滚动导轨;快速换刀,快速交换。
       VHT800立式五轴车铣复合加工中心VHT800立式五轴车铣复合加工中心是国家科技重大专项之一,是一台多轴5联动的车铣复合加工机床,以车铣加工为主体,可实现车、铣、钻、镗等多种工序,适用于复杂零件的高精度五面完整加工,可满足航天航空、军工、能源、汽车、工程机械、模具、高精密仪器等行业精密复杂零部件的加工需求。
       该机床具有双边重心驱动、直驱技术车铣转台、摆头动力刀架、滚珠丝杠中空冷却、机床拓扑优化等特点。
       VT-20数控立式该机床能对盘类件异型件自动完成外圆柱面、圆锥面、圆弧面、端面、切槽、倒角、等工序的切削加工,并能车削外圆直螺纹和锥螺纹。提高了加工精度和效率。
       该机床广泛应用DMTG的成熟结构和工艺技术,选用国际知名品牌力士乐、FANUC数控系统和外配套件,功能全,质量高,也可以配大连数控系统,性价比高,质量可靠。
       机床采用整体底座,宽立柱结构,其主要基础件均采用树脂砂铸造,人工时效处理,整机稳定性好。纵、横向驱动采用直线滚动导轨,刚性强、动态相应好、精度高、寿命长。
       TD500A钻铣中心TD系列钻铣中心是大连机床专门针对3C及汽车零部件行业设计的高速、高精、高效、高可靠性的小型立式数控钻攻中心。机床底座、立柱、工作台等基础件全部采用高强度铸造、树脂砂成型技术,经过机床动力学分析和有限元分析,具备良好的刚性与吸震能力。采用高速、高精密主轴,X、Y、Z轴进给均采用高速、高精直线滚动导轨支撑、滚珠丝杠副传动,以实现机床高精度。刀库采用伺服电机驱动控制,配合机械联动松刀结构,刀具交换时间大幅缩短。高精度螺距补偿,各传动轴均采用高精度激光测量仪补偿使各轴定位精度更加准确,更适合加工高精度的零件。
       DX-450玻璃雕铣机DX-450精密玻璃雕刻机是专为手机及平板电脑玻璃面板加工领域设计打造的一款产品,具有操作简易、加工精度高、速度快、性能稳定、体积小等特点,特别适用于玻璃面板的切割、仿形、开口、开槽、钻孔、倒角等工序,采用双主轴设计可让加工效率显着提高。既可以向用户提供必备的选择配置,也可以提供优质、高效的多机集群系统解决方案。2个电主轴 2套Z轴运动系统,可以实现双工位或双工序的加工方式;最多可配置8套小型真空夹具或2套大型真空夹具,可适合大小尺寸玻璃的加工。
       CHD-32九轴五联动车铣复合中心CHD-32系列机床是大连机床集团自主研制和开发的基于模块化设计理念的多功能机床,可以根据用户的要求,通过不同的模块组合可以构成包括数控车床、车削中心、车铣中心以及车铣复合中心在内的多种配置型式的机床,控制轴数从二轴(X、Z)联动控制可扩展到三轴(X、Z、C)联动控制、四轴(X、Z、C、Y)联动控制直至五轴(X、Z、C、Y、B)联动控制。
       CHD-32九轴五联动车铣复合中心机床为CHD-32系列机床的最高端配置的机床。该机床为水平、倾斜床身布局,机床配置有双主轴和上刀架,上刀架带Y轴、B轴、带刀库。与第一主轴同步回转的第二主轴使工件在没有人员参预的情况下实现重新装夹并完成全部表面的加工。该机床适用于形状复杂、加工精度要求较高的零件的加工。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
