HPVFC变频器 为起重而生
工业起重机械的盛会——第六届中国国际起重机械及配件展览会于2013年6月25日在上海世博展览馆拉开帷幕,素有中国知名变频器品牌的Hapn和平电气,加强进军细分领域的步伐,携HPVFC起重专用变频盛装出席本次展会,并展示了相关产品的综合解决方案,可全面满足中国起重机械行业用户的需求。
Hapn和平电气盛装亮相第六届中国国际起重机械及配件展
中国国际起重机械及配件展览会(HMFEC-EXPO)是中国工业起重机领域最广为认可的展览会,值2005年举办以来,每隔两年举办一次的HMFEC-EXPO盛会,就当今世界起重机械领域共同关注的技术问题进行讨论。为此,Hapn和平电气带来的高性能、高可靠性“HPVFC起重专用变频器”——具有高启动转矩,低速满转矩,快速的转矩上升时间,良好的制动能量处理能力,加减速时间短,运行平稳,磁场定向控制能力强,过载力矩可达150%以上等优点,HPVFC起重专用变频器已达到国际同类产品性能。从而帮助中国起重机械行业用户:减轻对起重机刹车片的磨损,增强起重机速度调节的灵活性,减少起重设备在起吊过程中造成的机械冲击,运行更稳定,精度更高。
Hapn和平电气为参观者展示由HPVFC起重专用变频控制的起重机械模型产品
通过参加本届HMFEC-EXPO展,Hapn和平电气在向客户展示最新产品和应用的同时,充分了解市场对灵活创新的起重机械及配套零部件的需求,以期未来进一步研发生产出满足客户需求的产品及解决方案,促进起重机械行业的持续健康发展,为中国重型工业领域的自动化水平升级不懈努力。
关于起重变频器的发展:
起重设备的电气控制具有较长的发展历史,拖动系统采用过各种各样的方法。从早期的交流绕线式异步机转子串阻调速系统,直流调速继电接触器控制系统,到近代的交流定子调压、直流晶闸管调速装置。电动机主要以绕线式异步机和直流电机为主,其最大的缺点是滑差、整流子、碳刷的存在致使维修不便。
国内使用起重设备场合部分曾经大批量采用过转子切电阻的调速方案,该方案依赖转子部分串不同阻值的金属电阻来消耗部分能量以达到调速效果,它在低速区具有稳定性差、出力不足的缺点,在高速重载下降时要有第三方制动即拖拽才能保证重载不溜钩,这种制动方式常有能耗制动、涡能制动、单相制动、低频发电机制动等。它们在能源利用方面要消耗大量能源作制动、降能方面的功,只有一少部分(用以驱动电机作功)作功是用来提升重物。在电机保护方面,由于采用了第三方的拖拽对电机的冲击较大,在能耗和单相制动要对电机注入直流电流和不平衡电流,在频繁使用过程中会使电机的温度过高,影响电机的绝缘加速了电机的老化过程。在机械平稳方面,由于制动的冲击力使振动加剧,加速了机械疲劳过程。
进入1980年代后,随着变频器的迅速发展,变频器也由此进入起重机设备的驱动领域,并引起人们极大的重视。它克服了以往驱动系统的缺点,明显提高了可靠性的同时,还具有显著的节能效果。由于异步电动机结构简单、维修方便、适合在有粉尘和振动大的环境中使用,故异步电机变频调速系统非常适合在起重机上推广应用。
虽然采用调速系统后会增加设备成本,加大维修难度,但随着技术的进步,调速系统的造价也在逐步降低,而其优越性却越加明显。尽管多数起重设备采用的是安川、三菱、富士、ABB、Siemens、Vacon、danfoss等名牌厂家,但是国产化已经成为一种趋势。系统解决方案也从最初的单纯变频器改造应用到起重变频一体化控制系统,前者只是将变频器应用在起升设备上,而没有从系统本身的工艺方面改进,基本上固守不进;而后者充分利用了变频器能通过开环、闭环、编码器、总线、频率、矢量、力矩等控制组合出多达十几种控制方法。
Hapn和平电气 展台前工作人员与参观者交流
和平电气 HPMV-DN 中、高压固态软起动器
索肯和平 HPMV-DN 中高压软起动装置
索肯和平厂家 HPMV-FB防爆高压固态软起动器
索肯和平 HPISH17...820 新一代智能型 软起动器
索肯和平 HPISD 经济型软起动器
