虹润NHR-A35系列开关量输入检测端隔离栅
概述
本产品接受来自危险区的开关或接近开关输入,通过安全栅隔离输出到安全侧的继电器或晶体管输出,它具有输入状态检测指示,可进行正反向控制,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在符合 DIN19234的NAMUR接近开关,开关等现场设备(包括本安型的压力、温度和液位等开关)。
安全认证
证书号 | GYB081021 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7、11-10 |
最大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=10.5V |
电流 | Io=16mA |
功率 | Po=42mW |
电容 | Co=2.4μF |
电感 | Lo=80mH |
接线图
单输入单输出接线图
双输入双输出接线图
端子号 | 端子说明 | |
安全区(绿色) | 1 | OUT1A(S-) |
2 | OUT1B(S ) | |
3 | OUT2A(S-) | |
4 | OUT2B(S ) | |
5 | POW( ) | |
6 | POW(-) | |
危险区(蓝色) | 7 | IN1A |
8 | IN1B | |
10 | IN2A | |
11 | IN2B |
应用1:晶体管集电极输出 应用2:晶体管发射极输出
结构外型图
EVT1/EVT2:工作指示灯:当输入信号短接时,指示灯为绿色;当输入信号断开时,指示灯为红色。 |
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。 |
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。 |
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC 24V�10% |
功耗 | 单路输出:≤0.8W,双路输出≤1.2W |
危险侧 | |
输入信号类型 | 触点开关、接近开关(频率≤5KHZ) |
配电电压 | ≈8V(开路时) |
短路电波 | ≈8mA |
安全侧 | |
输出信号类型 | 继电器/晶体管 |
继电器输出驱动能力 | 125VAC/0.6A 30VDC/2A |
继电器响应时间 | <5ms |
晶体管输出 | 集电极输出时(接线方式见应用1):高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V |
发射极输出时(接线方式见应用2):高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V | |
输入和输出特性(设置为同相控制时) | |
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器或晶体管导通,通道绿色指示灯亮 | |
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器或晶体管不导通,通道红色指示灯亮 | |
输入和输出反相控制设置 | |
由面板拨码开关J5设置(详见随机说明书) | |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
开关量输入检测端隔离栅 NHR-A35 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | |
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(仅限于输出II) | ||||||||||
36 | 开关量 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
X | 无输出(仅限于输出II) | ||||||||||
K1 | 继电器接点 | ||||||||||
K2 | 晶体管 |
型号举例:NHR-A35-36/36-K1/K1。
开关量输入检测端隔离栅,双路输入信号为开关量,双路输出为继电器接点信号。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
