新品速递
虹润NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
单输入单输出。
RS-485信号。
传输延时≤10μs,信号传输率≤56kbps。
半双工通迅方式。
 概述
      本产品可实现RS-485数字信号在危险区和安全区的双向通信,也可将其转换为RS-232数字信号隔离传输到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在带有RS-485通迅接口的设备。
 安全认证
证书号 GYB081022(RS485输出)
  GYB081566(RS232输出)
防爆标志 【Exia】IIC(国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证)
认证参数
端子 8-7
最大允许电压 Um=250V
电压 Uo=7.71V
电流 Io=82mA
功率 Po=0.16W
电容 Co=9.3μF
电感 Lo=4.5mH
 接线图
RS485输出接线图
RS232输出接线图
端子号 端子说明
安全区(绿色) 1 RXD/B
2 TXD/A
3 GND
5 POW(+)
6 POW(-)
危险区(蓝色) 7 B
8 A
 结构外型图
EVT:工作指示灯:仪表正常工作时,指示灯为绿色;输入信号有故障报警时,指示灯为红色。
35mm导轨式安装,安装时请注意卡位稳定、牢固。
请尽可能垂直安装,以利于仪表内部热量散发。
 技术参数
电源
额定工作电压范围 DC 24V±10%
功耗
≤0.6W
危险侧
输入信号类型 RS-485半双工数字信号
安全侧
输出信号类型 RS-485半双工数字信号或RS-232数字信号
RS-485信号特征
信号电平规则 标准RS-485差分电平
传输延时 ≤10μs
信号传输率 ≤56kbps
RS-232信号特征
信号电平规则 标准RS-232逻辑电平
传输延时 ≤10μs
信号传输率 ≤56kbps
绝缘强度
本安端与非本安端 2500V,a.c;1min
环境条件
环境温度 0~50℃
环境湿度 5%~95%RH(非结露)
标准
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求
 仪表选型
    7   8
485输入检测端隔离栅                                  NHR-A37 - -
规格 注释
37
7 <输入>
RS485信号
8 <输出>
从列表中选择代码
代码 类型
D1 RS485输出
D2 RS232输出
    型号举例:NHR-A37-37-D1
    485输入检测端隔离栅,输出信号为RS485输出。
    注:485输入检测端隔离栅只能一进一出。
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
