新品速递
西森自动化昨晚专业流量计厂家供应各型种涡街流量计
        广州西森自动化是集压力变送器,涡街流量计,蒸汽流量计,污水流量计的研发,生产和销售于一体的生产厂家,并提供饱和蒸汽计量系统,导热油炉热量计量系统,供热预付费控制系统等的延展性合作服务.TEL:400-800-8223
涡街流量计工作原理:
       FLVJ系列涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的标况的体积流量或质量流量的体积流量计。在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如下图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
选择蒸汽涡街流量计所需要的参数:
1、管道的口径
2、被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽)
3、被测介质的工作压力
4、被测介质的工作温度
5、被测介质的工作流量
涡街流量计参数表
测量介质
过热/饱和蒸汽、液体和气体
口径
对夹式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
法兰式:DN15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600
特殊口径可协议供货
公称压力
液体:1.6、2.0、4.0、5.0、6.3、10.0MPa
气体及蒸汽:1.6、2.0、4.0、5.0MPa
介质温度
-40~80℃、-40~150℃、-40~300℃
准确度
0.5%(协议供货)、1.0%、1.5%
本体、漩涡发生体材质
304(标准供货)、316L、哈氏合金C、哈氏合金B、其他材料协议供货
流速范围
液体:0.15~7  气体:1.5~60   蒸汽:2~70
输出信号
1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V
2、二线制4-20mA输出
通讯功能
HART、RS485
供电电源
电压脉冲型:DC12V、DC24V
标准电流输出,当地显示:DC24V
电池供电(锂电池): 3.6V
环境温度
-30℃~65℃  大气压力:86KPa~106KPa
防护等级
IP65、IP68
防爆等级
本安型、隔爆型
涡街流量计的安装要求
涡街流量计的安装要求有一定的前后直管段,常见情况如下(D为管道的直径):
管道情况
上游
下游
同心收缩管 全开闸阀
15D
5D
90℃直角弯头
20D
5D
同平面二个90℃弯头
25D
5D
半开闸阀 调节阀
50D
5D
不同平面二个90℃弯头
40D
5D
带整流管束
12D
5D
查看更多相关产品请点击访问——蒸汽涡街流量计
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
