康耐视为 DataMan 300 系列推出新的光源和光学选件
康耐视公司(纳斯达克:CGNX) 目前为其工业条形码读码器的 DataMan� 300 系列推出新的光源和光学选件。DataMan 300 自推出之后因其优异的读取率和简单易用性而迅速成为首选的读码器。现在的需求是在基于图像的固定式读码器上新增最灵活的光学和照明功能。
可方便地用于多种应用
“现在客户无需订购并储备多种型号,他们只需简单地更换照明和光学元件,即可将 DataMan 300 进行配置以用于多种应用,”副总裁和ID产品业务部经理 Carl Gerst 说。“而且,这种能够根据应用来选择最佳的照明和光学元件的方式又进一步保证了最高的读取率。”
更高的定制和控制能力
DataMan 300 采用可现场配置和更换的模块化照明。集成的八条光源和外部灯均可单独控制。
照明选项包括:
● IR 照明用于难读的金属零件,照顾操作员眼部舒适度
● 偏振红色照明用于反射性零件或表面有塑料的零件
● 蓝色照明用于金属零件或彩色印刷条码
● 高强度红色照明适合一般应用
● 康耐视为远距离条形码读取应用提供定制的高功率照明附件 (HPIA)
● 多种直接由读码器供电的外部照明灯,包括环形灯、背光灯、聚光灯、低角度环形灯和 DOAL
减少额外的硬件要求
DataMan 300 镜头座无需任何其他硬件即可支持所有常见镜头类型
镜头选项包括:
● 可变焦S型液态镜头
● S型,10、16 和 25 mm
● C型,工业标准尺寸
自动调整到最佳设置
只需轻按一键,DataMan 300“智能调整”功能即可运行自动校准程序,此程序能够确定哪种照明灯和液态镜头焦距进行组合可以实现最佳应用效果。
DataMan 300 系列具有三种型号:DataMan 300,标准 800x600 像素分辨率;DataMan 302,较高的 1280x1024 像素分辨率;以及 DataMan 303,最高的 1600 x 1200 像素分辨率。
关于固定架条形码读码器 DataMan 300 系列的更多信息,请访问 http://www.cognex.cn/factory-id-reader.aspx。
关于康耐视
康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统(即有“视觉”的设备)。康耐视的视觉设备和 ID 系统在全球范围内被广泛用于整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 85 万多套机器视觉系统,累计利润超过 30 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 郡,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,敬请登录公司网站: http://www.cognex.cn。
智造之选|AI助力食品饮料制造商提高运营水平
把好叠片检测质量关,康耐视助力提升叠片机生产效率
精“医”求精 | 六大方案让医疗设备生产无忧
康耐视推出物流业高速视觉通道
康耐视IN-SIGHT 2800 视觉系统
