屏通科技推出PanelMaster编程软件2.0版本
新增通用特征
1. 自动文件恢复
自动恢复损坏或未保存的文件
可设置保存间隔(最长60分钟)和保存备份的天数(最多30天)
2. 开机画面
在打开应用时可显示一幅图片
可以成为另一种形式的广告
3. 运行时显示方向可调
可以预先设定一个画面运行时的显示方向(水平/垂直)
窗口画面和菜单画面的显示方向是由当前普通画面的方向决定的
4. 导入/导出
可导入和导出配方区、数据收集器和排程的对象
5. 刻度记号字体
可以从字体模板为下列物件的刻度标识选择一个字体:
刻度,滑动模量开关,柱状图,扇形图,仪表和历史趋势图,最初支持的固定字体依然可用
6. 数组和结构体
支持定义和使用数组、结构体、数组标签和结构体标签
新增编辑功能
1. 重叠物件属性
双击顶层物件可更改重叠物件属性,将选中的对象置于顶部以更改属性
2. 画面保护
可以保护任意画面不被修改、复制和导出
3. 你可以保护任意宏不被修改。查询宏
在一个项目中,你可以找到那些在使用特定的宏的物件和设置
新增寻址和通信
1. 间接寻址
现在可提供32位索引器 ($J)
偏移量可以是一个 数字后面跟字母H或h 的十六进制的数
2. 罗克韦尔 MicroLogix 1000/1500 PLCs
现在支持使用内部地址 $I 间接寻址
3. 次连接,地址输入键盘,标签
在串口连接的次连接中,允许在地址输入键盘中指定次连接 ID允许为标签的地址指定次连接编号
4. 通过 Modbus T CP/IP 协议的次连接
一个连接的所有次连接使用相同的 IP 地址,并且每个次连接有独一无二的地址
5. 通过 Modbus RTU 协议的次连接
支持广播功能
6. 基于Modbus 协议的通讯驱动
Modbus驱动适用于任何一种支持非标准Modbus协议的设备
7. 永宏 FBs/FBe PLC
以太网驱动支持次连接。
8. 三菱 Q 系列 PLCs
以太网驱动支持使用内部地址 $J 进行32位间接寻址
9. 专用的 2-对-1 通透通讯服务器
Modbus Device/Slave (RTU)和 欧姆龙Sysmac C Series Host Link 专用2-对-1通透通讯服务器提供更高的可靠性,
而且性能高于一般的2-对-1通透通讯服务器
新增宏指令
INIT_CRC
初始化循环冗余校验(CRC)算法
MOV_BITS
将内部或外部连续位的值复制给内部连续位
CRC8
计算8位CRC 校验和
CRC16
计算16位CRC 校验和
QRET
查询处理宏必须用该指令来报告当前的记录是否符合查询条件,若条件成立则记录并结束宏
SET_T
支持2型计时器,可以继续累计当前计时器的值,直到值达到65535
CLR_LB
清除数据记录器的缓冲区
SAVE2LB
将数据缓冲区的数据保存到数据收集器
REF_H_OBJ
刷新数据收集器所关联的所有物件
SetBackLight
开关LCD背灯
SetScreenSaver
设置屏幕保护的等待时间
SetIdleProc
设定闲置处理的属性
GetID
获得指定的触摸屏的识别码
InitWndPos
设定窗口画面的初始位置
OpenScreen
在指定的位置打开指定画面编号的画面
CloseScreen
关闭指定的窗口画面或菜单画面
SYS(0x6631, 0, 0)
进入人机设置
GET_BAR_CODE
取得由连接在指定USB口上的条形码读入器所读到的条形码
ACOS
计算反余弦值
ASIN
计算反正弦值
ATAN
计算反正切值
ATAN2
计算两数比率的反正切值
COS
计算余弦值
SIN
计算正弦值
TAN
计算正切值
EXP
计算一个值的指数
LOG
计算一个值的自然对数
LOG10
计算一个值的常用对数
POW
计算一个值的乘方
SQRT
计算一个值的平方根
新增物件:
1. 路径显示器
* 显示有点、线、弧、圆组成的特定路径
* 操作员可以简单地选择路径上的一个点然后将这个选择告知控制器
2. 历史二维分布图
* 允许使用功能 (缩放) 按钮来改变对象显示的时间段
* 允许使用滚动按钮或者水平滚动条的设置来选择对象显示的时间段
* 允许操作员简单地选择一个点来观察坐标或者将坐标传给控制器
新增功能
1. 时间显示器
支持以下三种新格式
* MM:SS
* HH:MM:PM
* HH:MM:SS:PM
2. 配方选择器
配方选择器的字符输入器以及下拉式清单与字符输入器选项允许操作者输入 配方的全名或部分名字来选择当前配方。
可通过条形码输入来选择一个配方。【支持USB2.0条形码扫描。测试设备:兆池BS-380HD】
3. 新的物件选项
* 垂直方向
历史趋势图/曲线图的【从下到上】选项在物件属性的一般页中选择
* 透明
新增透明选项的按钮:位按钮、切换开关、字按钮、功能按钮、画面按钮、位指示灯、仪表、曲线图、分布图、历史趋势图
* 改变用户等级
新增改变用户等级选项的按钮:位按钮、切换开关、字按钮、功能按钮、字符输入、数值输入
* 宏
新增宏选项的按钮:字按钮、数值输入
4. 排程增强
* 排程功能可使HMI在指定时间执行指定操作
* 每一个排程都可以改变PLC指定位置的值或者在预定的时间执行指定的宏
* 在一个人机应用中,可以安排80项排程
* 启用或禁用开机动作或结束动作
* 操作员可以在运行时使用排程设置表来更改预定排程
* 现在可以安排一周的排程
* 如果特别日的排程是被禁用的,那么特别日将按平日的排程执行
5. 查询
* 警报显示器和历史数据显示器支持查询功能
* 只显示符合查询条件的记录
* 警报显示器的查询项目: 日期范围, 时间范围, 警报状态, 警报区编号等
* 历史数据显示器的查询项目: 日期范围, 时间范围
* 可通过查询处理宏客制查询条件
* 新的宏指令—QRET:一个查询处理宏必须使用这个指令来报告当前处理的记录是否符合查询条件并自行终止
6. 数值输入
* 支持二进制显示和带分割点的二进制数,支持指数格式
* 允许显示监视地址/标签作为外标识
* 允许通过输入最大及最小数据值和他们相对应的显示值来执行缩放功能
* 在随机位置呈现键盘以延长触摸板寿命
* 闲置处理改变用户等级
* 每一个数值输入、进阶数值显示器、字符输入器以及字按钮物件都可以指定独立的键盘
* 字符显示器、字符输入器、键盘按钮、配方选择器、 配方表、 操作记录显示器和历史数据显示器现已支持:
斯拉夫字母(保加利亚, 白俄罗斯, 俄罗斯, 塞尔维亚和马其顿)
7. 旋转指示灯
* 物件可以显示预设的角度(顺时针/逆时针)
* 支持顺时针和逆时针旋转,速度由字寄存器控制
* 支持所有指示灯同时闪烁的功能
8. 仪表
仪表的数值范围可以达到-1000000 和 1000000
9. 曲线图和历史曲线图的物件选项中,新增区域填充项
10. 历史趋势图
* 通过控制字的相应位可显示或隐藏任意曲线
* 数值轴种类可选,可定义最多五种刻度
新增特性
1. 数据收集宏
新的宏指令– SAVE2LB:将数据缓冲区的数据保存到数据收集器
2. 数据收集器-–编号指定字串
* 用相应的字或双字来显示预定义的字串
* 用数值在预先编辑好的文字表中查找字串
* 一个文字表可以有成千上万的字串并支持多种语言
* 直观使用
* 内存效率高
* 显示速度较慢
* 一个文字表可能会被限制在一种用途上
* 历史数据显示器和消息显示器支持该功能
3. 数据收集器–索引号指定字串
* 用相应的字或双字来显示预先指定的字串
* 字串号是数值和起始字串编号的总和
* 非直观使用
* 需要更多内存
* 更快的显示速度
* 一个文字表可以有多种用途
* 历史数据显示器支持该功能
4. 消息显示
* 通过在文字表的字串编号显示消息
* 由于这个特性一个消息显示器可以有成千上万种状态
5. 警报增强
系统位 $S555.0 可以用来指示当前发生的警报。
6. 非主动数据收集器
* 非主动数据收集器是一个接收器,接受从主数据收集器或一个文件传来的数据
* 使用SAVE2LB指令来保存主数据收集器的数据到非主动数据收集器的记录缓冲区
* 实用功能按钮将数据从文件保存到非主动数据收集器
7. 文件操作增强
* 在运行时刻更改文件名
* 允许复制/删除所选文件或者所有指定扩展名的文件
8. 打印
明显改善打印一个画面所需的时间。打印一个800x480 的画面仅需小于15秒的时间
9. 警报增强
* 一个警报区的扫描间隔可以小于一秒
* 在运行过程中,当状态发生变化时,使你能够及时分析并且精确发生的时间到毫秒
* 在安全性要求较高的控制应用程序中,可用于重要的事件数据收集 (Eg:SOE – 事件顺序)
* 你可以用功能按钮来读取警报记录文件并用警报显示物件来显示它
屏通 T043系列带按键人机界面
屏通人机 8寸PT080系列触摸屏
屏通 PT150-XSD T系列-加強型人機介面
屏通人机 X系列- PX150高階型人机界面
屏通 PV104 TFT 65535色 人机界面
