新品速递
上海仪展推出不锈钢法码 覆盖各种型号、形状
2013/7/10 1:57:52
上海仪展推出不锈钢法码, 覆盖各种型号、形状。
一、标准砝码等级:E1、E2、F1、F2、M1 、M11、M2、M22、M3,共9个等级
二、铸铁法码及不锈钢法码量  程:1Kg、2Kg、5Kg、10Kg、20Kg、25Kg、50kg…1000Kg
三、不锈钢砝码量程:1mg、2mg、5mg、10mg  20mg  50mg  100mg  200mg  500mg
四、不锈钢法码量程:1g 2g 5g 10g 20g 50g 100g 200g 500g
五、标准砝码材质:不锈钢、铜、铸铁、铸铁镀锌  JF-1无磁不锈钢标准砝码
六、标准砝码形状:园柱体、园锥体、板形、片形、圈(环)形、骑形、条(棒)形, 锁式.圆柱型.长方型,滚动型.挂式系列。
七、砝码别称:精密砝码 单体砝码 不锈钢砝码 铸铁砝码 天平砝码,长方形砝码 链码.不锈钢砝码 电梯砝码的专业厂家,国家计量局指定生产厂家,还可以根据用户需求加工制作各类型砝码。
    :无磁不锈钢砝码E1、E2级砝码出厂时需要经过国家级质量机构检定后才能使用,检定的地方目前只设点在上海、北京、成都三个城市。
砝码简介:
……标准砝码:5kg--25kg,2000kg--10kg(1 2 5 10分度)。
……大型质量标准砝码:500kg--2000kg。
……增陀型砝码,衡器|秤|电子秤|衡器|汽车衡|称重|衡器|砝码。
……四等铸铁砝码,5KG~2000KG等大质量标准铸铁砝码,以及各种异型标准铸铁砝码。
……铸铁砝码有M1 M2等级,从1kg,2kg,5kg,10kg,20kg,25kg,50kg,100kg,500kg,1000kg。
……供应各种材质砝码,专业生产砝码, 标准砝码.砝码批发。
……标准砝码.砝码,标准砝码,铸铁砝码.镀铬砝码.不锈钢铸件砝码(铝合金盒包装)。
……铸铁砝码,单个砝码(塑料袋包装)。
……高品质不锈钢/铸铁砝码.精铸标准砝码。
……砝码量程从0.5kg~2t近三十个产品种规格。
……产品的结构设计更为合理,表面采用环氧富锌底漆和丙稀酸聚氨脂船用漆,经久耐用。
……要求砝码的各项指标都符合JJG99-2006《砝码检定规程》的要求。
  铸铁砝码的保养技巧
1、放置砝码的库房应洁净干燥
2、保证一定温度、湿度、砝码码放时底部应铺垫木板
3、上部用布或薄膜覆盖、定期观察记录
砝码使用请注意:
1、砝码使用前,先用专用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉;
2、严禁用手直接触摸砝码;
3、使用砝码时,请戴上专用手套,用专用工具夹取砝码;
4、在天平检测或砝码比对前,砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况,否则会对检测结果造成影响;
5、砝码使用后,必须贮存在原配包装盒内;
6、取放砝码时必须轻拿轻放
7、本组砝码不得与其他砝码混置
8、使用过程中避免粘上酸碱油脂等
9、砝码应妥善保管,不得置于潮湿.多灰的环境
10、不得裸手接触砝码,在使用砝码时应利用专用工具提取砝码
11、使用前,先用软毛刷或专用擦拭布将砝码表面的灰尘除去
12、在天平检测前,砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况
13、砝码使用后可用医用酒精擦拭清洁,自然风干后贮存在原包装盒内待用
14、如对砝码性能产生疑问时,应立即送专业机构检测
15、砝码应根据使用频率定期检定,并做好检定记
产品制造标准及质量保证:
一、本公司产品严格按国家标准组织生产,客户有特殊要求时按客户要求生产。
二、售前:对顾客的来电、来函、来访热情接待、周到服务,对顾客提出的技术问题认真解答协助解决
三、售中:在产品生产期间,保证严格按合同要求,按质、按量、按时交货。
四、售后:为配合客户进一步做好产品安装调试、技术培训等服务性工作,本公司在此向客户郑重承诺:
   1、提供的产品的各项性能均符合国家标准及有关优等品的规定标准。
   2、产品到货后,顾客验收过程中,如出现与合同要求之际不符情况,本公司接到顾客通知后8小时内做出答复、处理。
  3、本公司产品提供为期一年内免费保修。根据要求,免费给予安装调试及培训。
  4、本公司设有售后服务宗旨:“顾客有限,服务无限!”对每个用户进行去电、去函征询意见、建议和使用产品后的质量情况。
 5、若接到客户投诉后,必须在24小时内答复,并确保顾客满意。
 6、在正确安装、使用条件下,设备投入运行后,出现质量问题如确系本公司产品质量原因,本公司将负责到底并无偿进行更换及修复。
各位商友们,在校准电子秤时选择法码的等级请仔细看了:
1.十万分之一天平选择E2级无磁不锈钢砝码
2.万分之一天平选择E2等级或F1等级无磁不锈钢砝码
3.千分之一天平选择F1等级无磁不锈钢砝码
4.百分之一天平选择F2等级不锈钢砝码
5.十分之一天平选择M1等级不锈钢砝码或M1等级铸铁砝码
6.30kg-200T电子秤选择M1等级铸铁砝码
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
