新品速递
美控 RX4000B蓝屏无纸记录仪
美控 RX4000B蓝屏无纸记录仪
   RX4000B蓝屏无纸记录仪具有12路模拟量万能输入、4路模拟量变送输出、12 路报警输出、3路配电输出,可实现信号采集、显示、处理、记录、积算、报警、配电等功能;采用全中文操作界面和快速旋钮,实现人性化操作;采用RS- 232/RS-485通讯接口,可实现远程监控;内置16MB NAND FLASH作为历史数据的存储介质,可通过CF卡实现数据转存。
    RX4000B蓝屏无纸记录仪为万能信号输入,能够记录温度、温湿度、电流、电压、压力、流量、液位等现场所有信号。
    RX4000B蓝屏无纸记录仪目前主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代经济实用型无纸记录仪。
最多12通道,万能信号输入。
输入信号 Ⅱ型标准信号:(0~10)mA(0~5)V
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA(1~5)V
9种热电偶:BEJKSTWRe5-26RN
2种热电阻:Pt100Cu50
其它非标准信号:(-20~20)mV(-100~100)mV(-10~10)V之内信号范围任意组态以及量程自定义类型。
串模抑制比 60dB(1,000:1)
共模抑制比 120 dB(1,000,000:1),源内阻100Ω
输入阻抗 标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ
标准电流信号输入为250Ω
其它信号输入为大于20MΩ
通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC
内阻不大于1000Ω
冷端误差:最大2℃。
断偶检测有走向起点、走向终点和保持3种处理方式可供选择。
脉冲激励,瞬时电流0.25mA
引线电阻最大10Ω,三线相同。
交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;最大功耗:30VA
直流供电电压:24VDC
熔丝规格 1.0A/250VAC,慢熔断型,使用时无需更换。
配电规格 每通道30mA24VDC
报警输出 最多12通道,250VAC3A继电器常开触点,或同时具有6路常开和常闭触点。
模拟量输出 输出信号类型:(0~10)mA(4~20)mA(0~20)mA最多4通道;
最大允许误差:0.2%;
负载能力:(4~20)mA700Ω(0~10)mA1500Ω(0~20)mA700Ω
绝缘强度 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA1分钟;
电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA1分钟。
硬件看门狗 集成WATCHDOG芯片,保证主机长期安全可靠运行。
实时时钟 采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,最大时钟误差�1/月。
掉电保护 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。
通讯接口 提供RS-485RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离
通讯协议 采用R-Bus通讯协议,通讯波特率有5种可选,即1200 bps9600 bps19200 bps57600bps115200bps
采样周期 1秒,即1秒对各通道采样1
记录间隔分为1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分、10分、30分、609
5.6英寸TFT液晶显示屏
4个组态按键、5个面板按键和1个旋钮
2.52kg
外型尺寸 144mm144mm245mm
开孔尺寸 138 1-0mm138 1-0mm
            上海办事处                        西安办事处
              联系人:汪经理 电话:13675892977     联系人:王经理 电话:13819123697
            广州办事处                        沈阳办事处
              联系人:陈经理 电话:15088649485     联系人:范经理 电话:15858198638
            南京办事处                        武汉办事处
              联系人:荣经理 电话:13819148596     联系人:任经理 电话:13735895030
            北京办事处                        成都办事处
              联系人: 徐经理 电话:13735895119     联系人:范经理 电话:13738107246
               中国石化集团公司                 中国石油集团公司
               佛山顺德供水供公司               武汉天然气集团公司
               比亚迪股份有限公司               中远船务工程有限公司
               农夫山泉股份有限公司             杭州娃哈哈集团有限公司
               上海一汽大众有限公司             西门子(中国)有限公司
               三一重工股份有限公司             东风汽车集团股份有限公司
               珠海可口可乐饮料有限公           统一企业(中国)投资有限公司
               巴斯夫(中国)股份有限公司       华润雪花啤酒(中国)有限公司
        …………共计2562个用户
    本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从仪表购买之日起开始计算,在3年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有压力仪表产品一律保证7天包退3年保修,终身维修
    24小时售后服务电话:400-0789-571
    售后服务承诺:
    1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕。
    2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
    3、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
问:市场上产品看着和你们差不多,为什么价格会有差别呢?
答:
    1、市场上很多产品都是采用国产芯片,大部门都是从电子市场拿货,从而不能保证产品质量稳定性,记录仪内部有成千上万种电子元器件,只要一个部件出现问题,就会导致产品无法正常使用。而我们通过与进口元器件专业代理商合作,质量会有保障。
    2、产品外形虽然一样,但是内部技术差别是很大的,如:
    A:市场上很多产品出厂前,没有老化测试,而我们产品都是严格的按照IEC认证来生产。
    B:市场上很多产品通道与通道之间没有隔离,从而不能保障现场信号的稳定性,而我们产品通道间都是完全隔离。
    C:电源散热问题也是市场上很多产品未能解决的,当现场环境温度比较高时,记录仪就会死机从而不能正常工作,而我们产品采用自行设计的高性能模拟线性电源技术,从而保证仪表正常稳定运行。
问:你们能够开票吗?
答:
    我们每个产品都是开具17%的专用增指税发票的。
问:产品由现货吗?交货期要多久?快递要多久到我这里?
答:
    常规配置我们都是有备货的,款到即可发货。数量比较大或者定制产品一般我们需要4~5个工作日生产。如您急用,请及时和我们销售人员沟通。快递一般江浙沪第二天到,其他城市我们发送顺丰快递,基本2天会到达。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
