新品速递
TELEDYNE DALSA新发布高压ASIC产品DH9685A
2013/7/11 3:50:14
Teledyne DALSA 公司的DH9685A是一个96通道, 16位D/A转换器。它带有一个集成的高电压采样和保持放大器, 通过VREF可调整输出电压范围0V到240V。
同时拥有更低的成本/每输出和更低的工作温度, DH9685A提供了业界的高压MEMS驱动性能。
DH9685A采用3线串行接口来控制4个低电压转换器。当输入5位AD4�AD0和S/H的信号后,一个采样和保持的四单位被选中,DAC值将被存入于保持电容内。随后相应的高压放大器把采样值电压提高至典型的闭环增益是80V/V。温度监控是通过一个芯片内集成的硅二极管来实现的。
规格
特性
  • 240V, 96通道, 精密高电压的16位D/A 转换器, 带有采样保持输出
  • 极低功耗, 低于500mW
  • 4个高电压通道,可通过4个低电压16位D/A转换器编程,每个通道可选择24个四单位
  • 过4个低电压16位D/A转换器编程,每个通道可选择24个四单位
  • 多功能3线数字串行接口用于DAC编程,工作时钟频率高达50MHz
  • 比较高集成度,3mm2/通道, 17x17 BGA封装
  • 单极性低电压电源
  • 随时间稳定的高压输出
  • 内部二极管用于温度监测
 文档
管腿配置
吴新慧
Teledyne DALSA Genie Nano-10GigE相机全面投产
成像和质量检验的交集
AI 检测如何更精准高效?Teledyne FLIR 机器视觉相机告诉你
用于 TX2 的 Quartet 嵌入式解决方案
神级Teledyne FLIR Blackfly® S USB3,为解决水果检测、机器人开发、城市监测而生
