虚拟化数据安全大乱战 加密软件捍卫核心安全
虚拟化已经成为许多组织优化现有服务器与基础架构的重要工具,它有许多优点,但是组织的网络安全政策可能无法覆盖虚拟化环境。尤其是在使用虚拟化技术越来越多的今天,企业的虚拟化网络,虚拟化终端正面临越来越多的安全考验。其中最致命也是最根源的威胁来自数据安全方面的威胁。要解决这些威胁,先来听听数据安全领域的专家山丽网安是怎么说的吧。
安全策略的制定要有针对性
网络安全政策是管理层制定的高层文档,目的是将管理层的指导策略和观念传达到员工。管理和业务过程的人负责组织和设计成功的安全政策。政策要突出管理层的阐述方式。网络安全政策必须阐述清楚谁负责安全性,需要在虚拟环境中保护什么,以及定义一个可接受的风险级别。网络虚拟化环境的安全政策必须解决下面这些关键方面:
• 授权与责任
• 复制、容错和故障恢复
• 宿主安全性
• 共享资源
• 备份
• 应急响应
• 培训
这些针对性策略要想在基于数据处理技术本身的虚拟化平台上产生效果,必须采用灵活且多样的数据安全防护产品。而使用能适应各种数据安全环节,从本源防护数据的多模加密技术的山丽防水墙系列无疑是最佳选择!
对于访问权限严格控制
授权关系到要确定谁负责设置宿主服务器及关联虚拟系统的访问权限。小型组织可能允许同一个人担任宿主服务器与虚拟服务器管理员。而在大型组织中,这些角色必须划分不同的角色,如宿主管理员、备份操作员、虚拟网络管理员和最终用户。由于虚拟化在大多数大型环境中发挥重要作用,因此必须记录环境中大部分甚至全部的活动日志。审计日志应该细化、保密并添加完整性控制。此外,政策还需要讨论检查和保存时间。
虚拟化技术由于是基于数据处理技术的一种高级应用,所以它的权限控制本身和一般意义上的文件、数据权限控制相当类似,而在这些权限控制方面,山丽网安凭借多年的数据安全防护经验,有着相当的水平。而其防水墙产品对于权限的控制更是灵活且多样。
备份和恢复相当重要
实现必要的复制、容错和故障恢复控制,必须清晰理解服务的依赖性。例如,如果有一个虚拟服务器出错,那么它应该要快速复制到其他位置。但是,如果有多个宿主服务器出错,那么应该如何规划这些系统及其虚拟化客户端的复制呢?虚拟化的主要优势是高可用性;所以网络安全政策应该明确规定的VMware、Hyper-V和XenServer的高可用性选项。如果政策包含这个方面,那么您可以部署一个全冗余设备,在发生事故时它的配置必须能够接管处理负载。
由于一切都是基于数据处理技术,所以相对于硬件系统来说,被破坏的可能性相对更高。但是由于是虚拟化技术,备份恢复却相比硬件系统来的简单很多。但是作为基础的备份和恢复条件还是必须具备的。而要达到恢复、备份效果与安全防护效果同时具备,采用本来就自带文件、系统备份恢复功能的防水墙系列显然是一个明智之举。
宿主安全性是一个重要部分
宿主安全性至关重要。物理系统与虚拟系统之间有一个明显的区别:虚拟系统实际上是一组文件,它们可能会被盗取、复制和篡改。而物理系统则完全不同。因为攻击者可能复制这些文件,所以必须仔细检查访问控制。此外,政策还必须防止恶意软件从一个虚拟系统传播到另一个虚拟系统。
宿主的安全性,从根上来说还是对于这些虚拟化的数据文件进行安全防护。它是一种对于数据安全防护的硬性需求。为了针对虚拟化技术所产生的多种格式的数据,采用前面提到的多模加密技术就能达到最好的防护效果。
准备应急响应计划
虽然我们都希望永远不出现问题,但是现实中总会出现一些意外情况。在意外出现之前,一定要先准备好应急响应计划,处理任何可能出现的问题。这个计划必须覆盖虚拟环境。
培训同样至关重要
千万不要忽视培训。您的政策必须规定员工可以做和不可以做的事情。此外,还要通过培训执行良好的安全实践方法。一个培训不当的员可能会无意识地将密码泄漏给黑客。如果不经过正确培训,那么员工通常不知道他们的操作或活动会对组织安全造成什么样的影响。安全链条中最薄弱的一个环节就是公司的员工。
企业的虚拟化环境网络安全政策必须考虑虚拟化可能对工作场所带来的变化。虚拟网络安全政策是很有必要的,因为现有的安全政策还远远不够,它们中有一些是在非虚拟化环境中制定的。注重安全策略、政策的同时,对于技术的根本,数据安全也必须得到重视。而要保护数据安全的根本,采用具有针对性的数据安全产品或者加密软件无疑是企业在执行虚拟化安全策略中必须考虑的一环!
关键字:数据安全 加密软件
供应链中的信息安全 浅谈ERP系统的防护要领
针对NSA对云计算安全影响 数据加密是硬道理
“影子IT”信息安全隐患大 云计算发展受阻
看不见的危机 细数云计算的数据安全隐患
信息化与网络安全 这个时代无法逃避的话题
