松下超小型激光传感器 EX-L200
激光传感器 世界最小※如此小的体积还内置放大器
※1 | ※2 |
※1 | EMC指定适用(反射型除外) |
※2 | 符合标准 |
特点
超小型
采用定制的专用IC集成电路和光学设计,与通用光电传感器体积减少约67%(透过型)、58%(反射型)。并充分利用激光独有的优异方向性和视觉辨认性,以同类产品中全世界最小的体积实现了高精度检测。 |
高精度
■透过型 EX-L211最小检测物体φ0.3mm(典型示例)。 φ0.5mm的受光狭缝能够拦截多余的光线。仅对狭缝内的光线有效,因此可进行有效、高精度的检测。最适用于微小物体的检测和微小高度差异的检测。 另外,通过采用专用的非球面模型透镜,可实现高品质的聚光。 |
■光点反射型 EX-L221最小检测物体φ0.01mm(典型示例)。 可检测最小0.01mm金属丝的高精度。 检测距离达到300mm,可用于广泛的用途。 光点尺寸: 1mm以下(距离300mm时的典型示例) |
光轴调节简易 EX-L211/EX-L212
■还能照出检测物体的影子,容易目视定位
边观察映照在光轴调整屏上的红色光点,边结合实物进行光轴调节,可瞬间确认最佳的受光位置。右图表示对自动铅笔笔芯(检测物体)进行目视调节的示例。 |
简单设置
超安装间距与超小型光电传感器EX-20系列相同,因此,可减少设计工时。 |
耐水和尘埃的保护构造IP67
采用保护构造IP67,因此,可在水分和尘埃较多的现场环境使用。 |
使用便捷
■可用M3螺丝切实紧固 安装孔中装有金属套管,因此,可防止因螺丝紧固过度而导致的损坏。 (紧固扭矩:0.5N�m) |
■导体截面积为1.5倍,配线更容易 导线的导体截面积从以往超小型光电传感器的0.1mm2增大至0.15mm2。电缆的压接作业更方便,从而提高了施工性能。而且压接部的拉伸强度也提高了。 |
■配备灵敏度调节器 [EX-L211/EX-L221/EX-L291] 在世界最小尺寸中配备灵敏度调节器。在精细检测和高精度检测中尽显威力。 |
■可切换输出动作 可通过输出动作切换输入,切换输出动作。1种机型即可支持入光时ON/非入光时ON,因此,可消除误订购,减少维护部件的管理工时。
■低消耗电流 激光光源产品中的低消耗电流。比LED光源约低5mA,使用越多越有效。
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
