新上市松下数字光纤传感器 FX-500
装载Sensing Engine SENTRION
※1 | ※2 | ※3 |
※1 | EMC指令 |
※2 | Listing认证 |
※3 | 认证获得 |
特点
装载Sensing Engine SENTRION 新开发传感专用ASIC。不仅具备传感的远距离化・高精细化,同时也更稳定,开辟了光纤传感器新的未来。 |
新推出4〜20mA的监控电流输出型 >>详情请点击 |
不同的稳定感!
「各种进行相同检测的数字」、「显示值强制统一,动作时无法进行读取」 松下电工SUNX着眼于光纤传感器的机体差,以数字化数值更接近绝对值为目标。 FX-500 Ver.2系列通过与超品质光纤间的组合,将入光量的机体差减少至了以往的1/4。 可使数字化数值更接近绝对值,并可对以往绝对无法了解的检测状态的变化进行监视。
■在作业指导书上1个数值都可以被清楚记载
■稳定的光纤传感器维护简单[业界首创]
■入光亮稳定,确保光轴调整[业界首创]
超乎想象的品质! 超品质光纤问世
业内最快※&长距离检测
配备传感发动机“SENTRION”,从主动耦合投光设备中生成高结合效率的超光束,实现了业内最快※的高速应答和超长距离传感。扩大了检测的可能性。
■业内最快的25μs※ 配备传感发动机“SENTRION”的FX-500 Ver.2,通过业内最快※的高速反应进一步提高了生产力。 |
■配备实现长距离感应的HYPR模式 反射型传感FD-NFM2是以往产品的5.7倍。同等规格下实现在业内No.1※的检测距离。 |
■细径光纤绝对领先的No. 1※ 为了能远距离・稳定地检测微小部品,实现了在小型头部的细径光纤上远距离检测。 |
■超高速模式下也能反应! 高速模式是原来的2.6倍的业内最高速※25μs与实现业内No.1※的检测距离。 |
※2009年9月本公司调查结果
不同的切割感!
传感发动机通过“SENTRION”和彻底的S/N比提高,实现了高精细化及低应差化。 以往无法检测的微小光量变化也能尽收眼底。
新规格!
监控电流输出型上市[FX-505(P)-C2]
可对入光量的数值输出4~20mA的模拟电流,因此可对检测物体进行监控。
支持丰富功能的业界最高峰
■显示调整设定 检测本身没有问题而存在显示偏差时,会使作业人员有所担心。通过显示调整设定,可修正为任意值,因此可消除显示上的偏差,制作作业指示书等也变的容易。 |
■稳定的投光量 本公司在行业内率先配备的“4元素发光二极体”可实现稳定的投光量,如今已成为了业界的标准规格。FX-500 Ver.2系列也延用了该二极体和可在接通电源等情况下获得短期稳定性的“APC(Auto PowerControl)电路”。 |
■设定基准值追踪周期 为追踪长期的环境变化(灰尘等)引起的光量变化,可按照任意周期确认入光量,并自动对基准值进行重新设定。从而有助于实现长期的稳定检测及减少维护工时。 |
■自己判断输出 [FX-502(P)]
■同时具备稳定的检测和ECO,投光POWER和GAIN设定
■搭载了逻辑运算功能 [业界首创]
■装备了5种的计时功能
■通过8个数据库实现流畅的工序更换
■通过基于外部输入的远程操作,提高作业效率[FX-502(P)]
■通过光通信功能进行整体调整
■无主机、子机之分
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
