虹润NHR-5300系列PID调节器
NHR-5300系列人工智能PID调节器采用微分先行的控制算法,带有外给定和阀位控制功能。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、速度等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5310单路输入PID调节器接线图![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485和RS232在同一组接线端子上,只能选择一种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5320双路输入(外给定)PID调节器接线图![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 规格尺寸为F型接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5330双路输入(阀位控制)PID控制仪接线图![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5310□-□/![]() 单路控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ NHR-5320□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) 外给定控制① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ NHR-5330□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) 阀位控制 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、规格尺寸为F型的仪表不带RS232C打印接口,规格尺寸为H型的仪表只能做单路控制。 3、规格尺寸为D、E型的仪表,接线端子25~36间如有带报警功能,继电器触点容量为AC125V/0.5A、DC24V/0.5 A,规格尺寸为H型的仪表继电器容量一样,其它规格尺寸的仪表继电器触点容量为AC220V/2A、DC24V/2A。 4、当仪表选择K5控制输出功能时(正、反转输出),报警输出最多只能选择2限报警。 5、当型号NHR-5310/5320控制输出选择K1时指单个继电器接点输出 当型号NHR-5330控制输出选择K1时指继电器正反转接点输出 6、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5310A-14/X-0/0/2/X/X-A(单路控制) 例2:NHR-5320A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(外给定控制) 例3:NHR-5330A-14/27-0/0/2/Y1/X-A(阀位反馈控制) 例4:NHR-5330A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(阀位反馈输入正反转控制输出) 例5:NHR-5330A-14/X-K1/X/2/X/X-A(无阀位反馈输入正反转控制输出) |
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
