业界动态
多相机应用如何达到最好的效果
多相机应用如何达到最好的效果
   度申的BasedCam软件平台能全面支持多相机应用,包括CFM系列、UM系列、千兆网系列相机。能支持单PC上8台相机同时使用。那么用户如何使用才能达到最理想的效果呢?
        首先说速度,1台电脑挂多个相机很容易速度上不去,这是因为电脑外部虽然有很多USB接口,但其内部通常都只有2个USB控制器,也就是说只能支持2台相机在全速下工作,电脑后端面板上通常都是4个USB接口,分成2组,如果同时使用2台相机,用户应按图1的接法,这样能保证每个相机用一个独立的控制器。图2的接法是错误的,会导致2相机挂在同一个控制器上,这样每个相机只能分到一半的带宽(480M/2=240M),比如CFM501产品,按图一的接法每台相机能在2592x1944下能达到全速9FPS,但用图二的接法只能到4.5FPS。
                                             图一        图二
        如果是4台相机,且速度要求不高,可以按下面图3的接法,即将4个相机全部插在后端的4个USB口上,这样4台相机匀分2个控制器的带宽,每台相机的帧率是全速的一半。如果需要更高的速度可使用2张我司提供的扩展卡,每个卡上挂一台相机,其余2台按图1来连接,可以达到4台相机全速工作的效果。
        图三
        现在很多电脑都有USB3.0的接口,将2.0相机插在USB3.0接口上可达到很好的速度效果,文末附录为我司提供的电脑参考配置,在此电脑上将2台USB2.0相机插在主板后端自带的USB3.0接口上,另外2台按图1的接法,可在不用扩展卡的前提下达到4台相机全速工作的效果。
        还有一种方式是使用交换机接多台相机,包括千兆网和USB相机都可以这么做,这样方便且可延长传输距离,但因为交换机与电脑之间只有一根总线,带宽是有限的,所以使用交换机接多台相机不能使每台相机达到全速,一台交换机所接的相机越多,每台相机的速度越低。
        对于稳定性来说,相机直接连接电脑通常比用交换机更可靠,因为各家交换机的性能不一,用户如选择用交换机需要实际测试。
        另外需要注意电脑前端的USB接口不要使用,因为电脑前端的接口是通过内部的线缆连接到主板上,大多数电脑用的线缆都是非屏蔽的,对信号的传输效果很不好,所以强烈建议相机不要插在电脑前端USB接口上。
附录:多相机应用推荐电脑和线材配置
推荐电脑配置
1.   CPU:英特尔 Core i3-2120 (双核, 四线程,3.30GHz)
2.   主板: 华硕(ASUS)P8B75-M主板(Intel B75/LGA 1155)  (注意主板型号不是P8B75-MLE ,没有“LE”后缀)
3.   内存:2条金士顿2G DDR3内存(频率533M或以上)
4.   硬盘:500G 16M 希捷硬盘
推荐USB2.0线材规格: 96(或128)全铜编织、2428号芯线。
度申科技携 “东方红”系列新品盛装亮相“第9届机器视觉展”
东方红系列:最佳性价比的USB2相机
度申科技2014年展会信息
度申科技 500万像素1/2.5" 彩色工业相机
300万USB2.0 CMOS相机
