瑞士IST TSic 506F/503F/501F温度传感器集成芯片,用于温度测量,具有高精度、低功率、可标定的优点
优点及其特性:
*完整标定
*高精度 �0.1K
*较低的功耗
*卓越的长期稳定性
*装配和标定可定制
*输出信号为数字、模拟、比例可选
*高精度测量范围40�C(默认:5�C ~ 45�C)
技术参数:
额定值 最小 最大
供电电压(V ) -0.3V 6V
信号脚电压(VINA,VOUTA) -0.3V VDDA 0.3V
储存温度范围(TSTOR) -20�C 80�C
操作条件 最小 典型 最大
接地电压(V ) 2.97V 5V 5.5V
供电电流(I V )@ V =3.3V,RT 25μA 30μA 60μA
工作温度范围(Tamb) -10�C 60�C
输出负载电容(CL) 15nF
V 与接地1)间的外部电容(C V ) 100 nF(推荐)
引线与接地(或V )间的输出负载电阻 47kOhm
温度精度2)
T1:5�C ~ 45�C � 0.1K
T2:-10�C ~ 60�C � 0.2K
1) 推荐电容尽可能接近TSic V 与接地引脚
2)该传感器已经在5V的电压下校准。提供的精度可以适用于4.5V至5.5V之间的供给电压,供给电压为2.97V至4.5V 的精度稍差。若要确保3V供电下的高精度,则需定制。在其它使用条件下,若要确保高精度,也可定制。
工作温度范围:* -10 �C ~ 60 �C(�3�C的偏差)
精度:* �0.1K,在5 �C ~ 45 �C 的范围内(可应客户需求定制)
分辨率:* 0.034 K
采样频率:* 10 HZ
供电电压: V = 3V~5.5V, V 在 4.5V~5.5V之间可保证测量的高精度
供电电流: 25�C时,典型的电流值为30μA,最低的自身发热V = 3.3V
封装:* SOP-8 或者是TO92
*客户可定制
引脚封装 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
SOP-8 V 供电电压 信号输出 保留 地
(3V~5.5V)
TO92 地 信号输出 V 供电电压
(3V~5.5V)
