JUMO mTRON T – 全新的测控与自动化系统
模块化设计的 JUMO mTRON T系统使用基于以太网的系统总线和内部集成的PLC —— 也可以扩展到分布式控制。 这种全新的测控与自动化系统,具有广泛的工业应用前景,体现出了一个简单的,用户导向的和界面友好的组态编程概念与JUMO公司在流程自动化方面的专业技术的融合。
JUMO mTRON T 的核心是为30 个输入 / 输出模块提供过程镜像的中央处理单元。CPU 内置了一个高等级的通讯接口以及网页服务器。 对单独的控制项目来说,系统集成了一个高效的 PLC (CoDeSys V3),程序编辑器和限制值监控功能,以及数学与逻辑运算功能模块。
可用的输入 / 输出扩展模块包括一个多通道的控制器模块, 4 至 8 通道的模拟量输入模块,4通道的继电器模块,或是 12 通道的可自由组态的数字量输入 / 输出模块。
4 通道的模拟量输入模块 配置有4个带电气隔离的通用模拟量输入,可用传感器有各型热电偶,热电阻以及标准电流或电压信号。 这使得用户能够精确的数字化和记录工艺流程中的各种不同变量,同时使用相同的硬件、项目设计、材料设计和库存,从而达到预期的成本效益。
每个多通道控制器模块都能支持4个独立的PID 控制回路,有着快速的处理周期和成熟的控制算法, 同时无需占用CPU。整个系统支持最高同时处理 120 个控制回路,可以满足一些大型的复杂的过程控制的要求。 如果需要,也可以使用扩展板为每个控制模块都增加输入输出通道。
在图形化方面,多功能面板可以非常方便的操作控制器及传输程序。有相应的授权的用户也可以通过面板操作,设置整个系统的参数及组态数据。 系统的另一大特色是,一个带有网页服务器的无纸记录仪可以提供记录功能。 一个非常可靠的 PC 端程序能读出并且分析历史数据。 默认提供的组态面板能显著节省启动设置的时间。
用户可以通过setup 程序对软件和硬件组态,设置测量值范围、记录功能及其它控制功能。通过符合IEC 61131-3 标准的CoDeSys编辑器,用户可以创建自己的高效的自动化解决方案。整个应用程序被保存为一个工程文件,如此可以简化工程项目及版本的管理。
由于其具有的高度灵活性和方便用户的结构,JUMO mTRON T,全新的测控与自动化系统,可以简单和轻松的应用于不同工业领域的各种项目工程。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
