高性价比普及型绝对值编码器:GES50并行格雷码
上海精浦新推高性价比普及型绝对值编码器GES50并行格雷码
针对小型加工设备、纺织机械、包装机械及自动化研发项目的需求,上海精浦近期推出了高性价比普及型单圈绝对值编码器GES50并行格雷码,目前该类别编码器在市场上使用的大都是较低经济级别、PLC兼容性较差等存在的问题,上海精浦这款GES50绝对值编码器沿袭了精浦(GEMPLE)传统的高工业等级设计,具有信号接口为1024、256的10位并行格雷码或360、180格雷余码,10-30V推挽输出,可兼容连接所有类别PLC的I/O接口;而高级别的金属全密封,高防护等级的50mm外径的外壳,8mm有轴的夹紧法兰,-40度~80度的宽温度范围,电源极性保护与信号短路保护,也达到了与精浦经典品牌的优质的GMX425系列同等级的工业等级,同时为了普及推广绝对值编码器的市场应用,其价格与同类别增量值编码器相当的价格,特别适合于小型加工设备例如纺织机械、包装机械、金属加工机械、机床、电子凸轮开关等等的应用,是替换进口品牌编码器、替换增量值编码器、接近开关、光电开关等最佳的选择。
* 单圈绝对值数字码盘,无干扰抖动、零点漂移之虞;
* 256、1024分辨率格雷码可选,180、360分辨率格雷余码可选;4—20mA输出可选;
* 宽工作电压范围, 10~30Vdc,
* 并行推挽负逻辑输出,NPN与PNP兼容,方便连接所有PLC;
* 宽工作温度范围 -40~80℃;
* 无螺丝金属全密封一次挤压,IP65高防护等级;
* 双轴承结构,无玻璃码盘,坚固抗振动冲击;
* 电源极性保护、信号短路保护,18个月质保的高品质;
* 纺织机械,包装机械,机床设备,流水线设备的可靠选择。
特性参数 | |
工作电压: | 10~30Vdc 电源极性保护 |
消耗电流: | 40mA(24Vdc);80mA(12Vdc)空载 |
输出信号: | 并行推挽输出,NPN与PNP兼容, 负逻辑低电平有效 |
输出代码: | 格雷码 (或格雷余码) ,CW与CCW可选 |
分 辨 率: | 180、256、360、1024线可选 |
准 确 度: | 0.3� |
工作温度: | -40~80℃ |
储存温度: | -40~100℃ |
防护等级: | IP65 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
连接电缆: | 1米电缆轴向后出(其余形式可订货) |
外形尺寸:
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
