新品速递
顺源频率信号隔离放大器/隔离变换器
顺源频率信号隔离放大器/隔离变换器
2013/7/27 3:59:32
      深圳顺源ISO系列频率信号隔离变换器是一种将正弦波、方波、锯齿波频率信号按比例隔离转换成标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和一个高速的频率信号隔离及变换器,适用于任意一种频率信号的隔离变换。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源、信号输入、信号输出之间的3KVDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。ISO系列频率信号隔离变换器使用非常方便,只需很少的外部元件,即可实现频率信号的隔离变送。
频率信号隔离放大器/隔离变换器产品特点:
●  精度等级:0.1  0.2  0.5级
●  全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
●  辅助电源/信号输入/信号输出: 3OOOVDC 三隔离
  辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC等单电源供电
●  0-1KHz/0-5KHz/0-10KHz等频率信号隔离转换成
    标准0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V电压信号或
    0-10mA/0-20mA/4-20mA电流信号
●  小体积SIP-16Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
●  工业级温度范围: -40~ 85 ℃
频率信号隔离放大器/隔离变换器典型应用:
●  正弦波、方波、锯齿波信号隔离放大及转换
●  频率传感器信号采集、隔离转换
●  变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
●  发电机、电动机等旋转设备转速监测
●  变压器工作频率检测
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  非电量信号变送
频率信号隔离放大器/隔离变换器产品选型举例:
例1:信号输入:0-1KHZ, 信号输出:4-20 mA; 辅助电源:24V。 SIP 16封装。产品型号: ISO F1-P1-O1
例2:信号输入:0-10KHZ, 信号输出:  0-5V;  辅助电源:12V。 SIP 16封装。产品型号: ISO F3-P2-O4
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
