新上市松下长距离方型接近传感器
2013/7/29 5:31:52
行业No.1 的稳定检测
1 | EMC指令 |
特点
【NEW】新推出检测距离8mm的长距离型(GX-15型)
GX-15型实现了最大动作距离8.0mm�8%的长距离型的添加。 |
传感器易于设置 (GX-6型)
对于新的安装支架[MS-GX6-1(另售)],1颗M3螺丝就可以对传感器进行安装。同时,紧贴安装,能够节省电缆。 |
检测距离游刃有余
实现行业最长的稳定检测范围。安装也非常简单。
最大工作距离的误差控制在�8%以内
对检测灵敏度进行极细致的调整和控制,以降低每件产品的差异和检测误差。减少多台使用以及更换时调整位置的人工和时间。
温度特性达到�8%以内
对检测部的线圈、铁心等零部件以及设计进行了彻底的改良,实现了优异的温度特性。无论什么时间段、什么季节都能进行稳定检测。
耐久性能 高约10倍! (与以往相比)
新方式的整体成型法,通过了耐冲击10,000m/s2(约1,000G、X,Y和Z方向各3次)和耐振动10~500Hz(双振幅3mm、X,Y和Z方向各2小时)2项耐久性试验。
而且,抗脉冲干扰性能也比以往产品提高了3倍左右。
超强防水�防油! 保护构造IP68g
新方式的整体成型法,提高了环境适应性能。 |
指示灯明亮清晰
开发出可视范围广的棱镜。 |
可放心使用带金属插片的安装孔来拧紧!(GX-□6除外)
将金属插片插入安装孔。
避免过紧而损坏传感器。
导体截面积增大1倍,配线更容易!(仅限GX-8型)
将GX-□6/□8型的导体截面积增大了约1倍。 导线的压接或转接更方便,并且提高了压接部的抗拉强度。 |
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
