None
虎虎生威:1吨/2吨/3吨/5吨电子动物秤促销价格
——— 电子动秤活动进行中……
2013/7/30 14:41:42
虎虎生威:1吨/2吨/3吨/5吨电子动物秤,畜牧秤,屠宰秤促销价格
畜牧秤又叫电子动物秤是为牲畜养殖业,宰业而设计开发的特种衡器,结构紧凑合理,并配有活动的引坡坂,系统经特殊的软件处理,消除了牲畜走动而产生的数据误差,该系统准确度高,称量迅速,工作稳定可靠。
☆☆☆☆畜牧秤/动物秤/组成部分介绍
1、秤台:不锈钢秤台,钢板厚度5mm,结构,可更好保护秤体,强度高,耐撞击,使用寿命长。
2、以IP67专用防水连接盒,防浪涌冲击(并联式)防水性能强,连接4颗高精度感应器使用。
3、出厂配置为SQC传感器,安全负载高达:150%以上,标配不锈钢显示仪表
4、可调整旋转底脚,配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。
5、仪表功能:单一窗口LCD显示,有重量累加、累计显示、累计清除功能,公斤、磅转换功能,可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读,内置蓄电池,交直流两用。
注:台面尺寸规格可根据客户要求定制(如需将小畜牧秤放在地下面使用,我公司只提供施工图,土木施工费我方不包含内)可选:单层、双层、移动式、带轮子型、缓冲式等。
上海仪展衡器有限公司
电  话:021-51086902
传  真:021-51086053
联系人:139-1821-5532(宋晓菲)
售后服务:021-68100507
在线咨询:231-441-4840(QQ)
☆☆☆☆畜牧秤功能说明和特点:
.....配备畜牧秤四只合金钢或不锈钢称重传感器;
.....休用U型梁结构;
.....畜牧秤花钢板或平板,通过专用夹具组焊;
.....不锈钢秤台畜牧秤表面经抛光、拉丝处理;
.....畜牧秤无框架,低台面;
.....畜牧秤自带限位,自动复位功能;
.....专利保护的活动支脚;
.....畜牧秤材料:碳钢、不锈钢贴面,全不锈钢,三种畜牧秤可选;
.....四点线性修正
.....交直流(内置电瓶)两用仪表
.....智能化判别电池电量,自动关机保护电池
…… 耐腐蚀性能强、结构稳定、自重大、定位准、不变形、免维护
…… 碳钢结构秤台,碳钢花纹板台面(防滑),碳钢结构围栏、栏门
…… 接线盒设置在高位置,免受水冲洗
…… 高精度称重传感器,是畜牧秤的核心部件,
…… 起着将重量值转换成对应的可测电信号的作用,
…… 它的优劣性直接关系到整台衡器的品质,
…… 仪表具有重量累加、去皮、累计显示、累计清除功能。
…… 花纹板、平板精工焊接,结构紧固耐用
…… 特别护栏和进出栅栏门,喷砂防腐处理
…… 特殊软、硬件处理,消除牲畜走动引起的误差
…… 称量的物质为活体,而且为多个活体
…… 要求称重设备能够在动态的情况下准确地完成称重
…… 此类货物一般排泄无常,会污染称重设备,
…… 求称重设备可以经常清洗而不至影响使用寿命,
…… 称重管理系统软件(选配),
…… 接线盒设置在高位置,免受水冲洗,
…… 高精度称重传感器……是畜牧秤的核心部件,
…… 仪表全数字显示毛重、净重、皮重、称重结果可查询,
…… 打印模块化、标准化、系列化组合秤台,自动复位传力机构,
…… 数字信号输出、远距离传输。
…… RS-232C或RS-422串行通讯接口(选配)
……配合专门为牲畜屠宰业研发的SQB专用称重终端,
……能有效地消除由于牲畜走动而产生的称重误差,
……完全可以达到屠宰行业的使用要求,可以准确可靠地完成进货贸易结算。
……该系统准确度高,称量迅速,工作稳定可靠。特别适用称量各种活牲畜。
……该型平台秤配用动态A12E型号的称重显示仪表,可实现不同的称重管理和计量功能。
……对于有安全要求的行业,可配以打印机、大屏幕显示器。
……可选尺寸:1.2米×1.5米/1.5m×1.5m/1.5×2/2×3m/2*4m
☆☆☆☆畜牧秤/动物秤标准配置:
……电子牲畜秤磅体双层结构,设计科学;
……围栏设计,防止牲畜出秤,方便清洗;
……电子牲畜秤可选配引坡,便于牲畜上下秤;
……优质钢板精工焊接,坚固耐用;
……电子牲畜秤表面经抛丸烤漆处理,抗腐性强;
……碳钢结构秤台,碳钢花纹板台面(防滑);
……碳钢结构围栏、栏门;可选配不锈钢材质,防水防腐性能更强。
……电子牲畜秤接线盒设置在高位置,免受水冲洗。
……碳钢围栏结构,围栏、栏门高度及开门方式根据动物的不同可选;
对于产品,我们真正关心的是自己的问题得以解决,当我们在选购一个产品时,相信除了质量跟价格之外,最重要的是该产品为自己带来了多少价值,当我们合作过后你会发现你需要的产品会远远超出你想像中的价值,不仅是产品还有我们细致的服务----上海仪展衡器有限公司(宋晓菲)留言!
500KG/600KG/800KG电子辊道秤大量出口
30KG/60KG/75KG/100KG/150KG/200KG/300KG电子滚桶秤
500KG钢瓶秤/1吨钢瓶秤厂家2吨气体钢瓶秤
钢瓶秤
1吨/2吨/3吨带称的液压升降叉车
