技卓科技推出新品—GPRS DTU
产品特点:
● 自主研发,带有实时操作系统的嵌入式32位ARMV7-MCU。
● 工作频率采用850/900/1800/1900MHz,四频可适用于全球所有国家(包括南北美洲)
● 内嵌PPP、TCP、UDP、ICMP协议栈、数据透明传输,数据终端永远在线。
● 内嵌看门狗、继电器断电管理、不死机、掉线自动恢复,多种工作模式可供选择,灵
活方便。
● 抗干扰设计,即便在硬件被死锁,普通看门狗无法服务处理器和通信模块的情况下仍
然可以可靠的自动恢复到正常状态的功能。
● 标准工业TTL、RS232、RS485接口。
● 设备运行指示、网络连接显示。
● 提供用户设置软件、开放接口。
● 工业铝合金外壳、抗干扰、坚固耐用、安装方便,工业级温度范围:工作温度:-40℃
-80℃,在-40℃时通讯不受影响。
● 多种波特率可以设置。
● 支持GSM拨号唤醒和永远在线的工作模式。
技术参数
GSM/GPRS:频段:850/900/1800/1900MHz,四频可适用于全球所有国家(包括南北美洲)GPRSMulti-slotClass12
GPRSMobileStationClassB
GPRS编码:CS1~CS4
输出功率:Class4(2W)atGSM850MHzandGSM900MHz
Class1(1W)atDCS1800MHzandPCS1900MHz
灵敏度:108dBm(typ.)atEGSM900MHz106dBm(typ.)atDCS1800MHz
兼容标准AT指令(GSM07.05and07.07)
支持扩展指令
支持SMS、USSD、CSD
内嵌TCP/IP协议
应用接口和体积:
本产品提供了四个硬件接口
一个DB9公接口 (TTL/RS232/RS485)
一个DC:5~24V电源接口。
一个SMA射频接口 接天线。
一个内嵌式SIM卡 接SIM卡。
体积:94mm(L)*64mm(W)*22mm(H)
重量:220g(不含天线,数据线)
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
