新品速递
JUMO dTRANS T05带USB 编程接口的温度变送器
JUMO dTRANS T05 代表着带有 USB 编程接口的下一代两线制温度变送器。该变送器有两种型号,一种是头部安装型号适用于B型DIN 标准连接头(JUMO dTRANS T05B),另一种用于导轨式安装型号 (JUMO dTRANS T05T)。
通过 USB接口技术人员可以使用 PC 或 笔记本电脑方便快捷的对变送器进行编程。这种情况无需辅助的供电电源或其它特殊的接口,通过一根 mini USB 电缆和电脑上的 setup 程序就可以完成。通过 setup 程序集成的在线显示过程值功能还可以快速的检查连接是否正确。内置的拖动指针功能可以提供关于温度限制状态的信息。用户可以用setup 程序来查询最大和最小的过程温度,从而进行工艺过程的控制和改善。
两种型号的设备都有一个通用的测量输入,可以使用各种通用的 RTD 热电阻或 各型热电偶。除此之外还能连接 电阻传感器 或电压信号 (0 ~ 1 V) 。 使用电阻传感器或RTD 热电阻时,传感器接线方式可以是 2线制,3线制,或 4线制。更加灵活的是,变送器支持非标准的传感器探头,通过40个点的数据进行线性化处理, 或是使用一个四阶的多项式来近似。
传感器测量的信号被转换为 22 位分辨率的数据确保了测量的高精度。带隔离的模拟量输出 (4 to 20 mA) 具有很高的绝缘强度,同时1 �A 的分辨率保证了精确的变送输出。
JUMO dTRANS T05T 导轨安装型变送器可更换另一种 0 to 10 V 模拟量输出,分辨率为 500 �V。红绿诊断LED 灯可以在线监测 JUMO dTRANS T05B/T 变送器的测量和运行情况,快速的显示当前状态。当诊断灯转为红色代表传感器断线或发生了传感器短路的状况。这些状态同时会显示在标准的输出信号里,符合 NAMUR 的 NE 43 标准。
由于只有 6.2 mm 宽, JUMO dTRANS T05T 极为节省空间, 可以很方便的将多个变送器集中安装在过程控制接线箱。在接线的时候 JUMO dTRANS T05T可以选择螺丝式的或是弹簧片式的连接端子。
JUMO dTRANS T05B 头部安装变送器的工作温度范围极广,从零下40�C 到 85�C。即使在极为不利的环境下也能确保正常工作。这使得变送器能被用于各种不同工业领域的各类工艺流程里。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
