聚英电子 冷链监控设备RTU终端
产品型号:JY-RTU6640
功能特点:
◆ 提供设备状态指示灯,方便设备维护;
◆ 宽电压供电范围:7V-30V;
◆ 带RS232、RS485(232也转为485的情况下,可以有两路485);
◆ 内置大容量SPI-flash(容量可选1Mbit-64Mbit),实现数据的长时间本机保存(需定制);
◆ 6路模拟量输入(AI),可采集4-20mA工业电流信号;
◆ 6路继电器输出控制、4路光耦输入输出控制(输入和输出的位数自选);
◆ 内置RTC,掉电可自动计时,定时定点唤醒,需定制;
◆ 高效的电源管理设计,在对功耗要求严格的场合,实现低功耗节能,延长工作时间,需定制;
◆ 传输支持多种协议,我公司自定协议和Modbus协议(ASCII、RTU、Modbus TCP)完美支持;
◆ Modbus从机工作模式:标准从机、从机主动回传;
◆ 数据远程传输支持GPRS、以太网等;
◆ 数据传输采用GSM模块可实现功能:
GPRS断线自动重连;
支持固定IP、域名解析和APN专网的寻址方式;
支持TCP、UDP、PPP、ICMP、DNS、FTP等协议;
支持的节点数,只要服务器资源允许,理论上为无数个;
减少布线的成本和施工的麻烦;
支持短信数据传输、短信参数配置功能;
支持电话和短信唤醒功能;
◆ 数据传输采用以太网模块可实现功能(需定制):
支持10Mbps/100Mbps两种方式接入Internet,数据传输速度加快,适合大数据量传输;
根据服务器的需要,协议可以支持更加丰富;
支持网络数据唤醒功能;
◆ 支持专用软件进行本地和远程参数配置及维护;
◆ 支持本地和在线升级;
产品应用:
该设备可与 调度中心、冷链监控中心、通信平台、计量测量(温度传感器等)设备、控制设备(温度控制器等)等构成冷链远程监控系统,可实现将冰箱(保鲜柜、冷库)里的温度,系统工作运行状态、供电系统电压、电流、UPS电池电压、UPS温度等传回监控中心进行24小时全天候的实时监控,为进一步预防和处理故障提供有力的根据;当发现温度、电压、电流异常提前预警;出现断电情况切换至ups电源供电等。
系统平台显示图:
产品参数:
| 特征 | 详细描述 | |
| 机械特性 | 长: 105 mm 宽: 68 mm 高: 28 mm RTU 重量: 188 g 有源天线重量: 109 g 无源天线重量: 5 g | |
| 电源供电 | 推荐电源 | DC12V/1A |
| 供电电压 | DC7V-DC30V | |
| 电源功耗 | GPRS发射瞬间:2W,平常:0.5W | |
| 传送选择 | 串行RS232总线 | 300-115200bps(常用4800bps) |
| 串行RS485总线 | 300-115200bps(常用9600bps) | |
| GPRS无线方式 | GPRS: l Multislot Class 10 l Full PBCCH support l Mobile Station Class B l Coding Scheme 1—4 | |
| 模拟量 | 模拟量输入 | 电压或者电流输入:6路12位ADC,12位AD速度为10KHZ |
| 数字量 | 输入数字量 | 4路光耦(输入和输出的位数自选),速率10KHZ |
| 输出数字量 | ||
| 资料存储 | 串行Flash | 1Mbits-64Mbits |
| SIM卡参数 | 1.8V/3.3V电源支持 | |
| 温度范围 | 正常工作环境温度 -30℃ — 85 受限工作温度 -40℃~-30℃— 85℃~ 90℃ | |
| 湿度范围 | 相对湿度95%(无凝结) | |
| 认证 | EU RoHS Directive | |
聚英电子 水文监测RTU终端
雨量监测RTU
气象RTU设备
聚英电子 无线GPRS自动回传RTU远程测控终端
聚英电子 GPRS自动回传RTU测控终端
