Blackfly家族高清画质新机型闪亮登场
2013年5月7日,加拿大Point Frey公司发布了两款超高性价比Blackfly相机系列的新产品——BFLY-PGE-14S2C-CS和BFLY-PGE-23S2C-CS。 此两款新相机采用了Sony Exmor™ CMOS芯片技术,此技术为CMOS芯片带来了低噪声、高动态范围、高色彩饱和度等CCD芯片的特点,并与CMOS芯片的高速度特点相结合而达到更优。 BFLY-PGE-14S2C-CS采用了IMX104 1/3” CMOS rolling shutter彩色芯片,在720p分辨率下帧速可达到60fps,BFLY-PGE-23S2C-CS 采用了IMX136 1/2.8” CMOS rolling shutter彩色芯片,在1080p分辨率下帧速可达到27fps。这两款芯片具有杰出的色彩还原度,极低的实时暗噪声,支持长时间曝光达30秒 Blackfly系列相机支持长达1oo米的千兆网传输,支持符合GigE Vision协议的第三方图像处理软件,并具备以太网供电(POE)、温度和状态监控、可升级固件、颜色差值、查找表、Gamma校正等功能。Blackfly系列相机将优异的成像质量,超紧凑的外形、便宜的价格完美的结合在一起,使其应用非常广泛,非常适合计算机视觉、工业自动化、科研领域等行业应用如天文学、显微镜应用、生物光学等,以及需要图像辅助的生活、商务应用如视频会议、视频通话等 Point Grey相关工作人员介绍说:“IMX104 and IMX136这两款芯片都具有良好的色彩品质、灵敏度和性能,装配了这两款芯片的Blackfly相机将成为工业相机市场上的闪亮新星。新机型极为难得地将高分辨率高速度、卓越的图像质量、符合工业标准的GigE接口结合在一起,并以极富竞争力的价格呈献给大家。” BFLY-PGE-14S2C-CS和BFLY-PGE-23S2C-CS现已接受订购,如有需求请致电010-52348500/8600或发送邮件到marketing@lusterinc.com,凌云公司期待您的垂询。 | ![]() |
型号 | BFLY-PGE-14S2C-CS | BFLY-PGE-23S2C-CS |
图像传感器 | Sony IMX104 1/3” CMOS,卷帘快门,彩色 | Sony IMX136 1/2.8” CMOS,卷帘快门,彩色 |
像元尺寸 | 3.75 μm | 2.8 μm |
最大分辨率 /帧频 | 1296 x 1032 @ 60 FPS | |
镜头接口 | CS | |
数据接口 | 带有锁紧螺丝的GigE Vision接口;Power over Ethernet | |
内存 | 16MB 帧缓存 | |
尺寸 | 29 x 29 x 30 mm,含镜头架,不含光学部件 | |
质保期限 | 3年 | |
产品特点 |
应用行业 |
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
