远心光学系统BTOS给您提供6种诀窍
2013/8/5 10:17:26
近几年,机器视觉在我国发展迅速,大家在系统集成中对普通镜头的选择已经有了一定了解,但是对远心镜头选择还经常是一头雾水,到底该如何选择,成为众多客户一个难题。针对这个问题,远心光学系统(BTOS)公司系统部张经理介绍到,远心镜头和相机的匹配选择原则和普通工业镜头是一样的,只要其靶面的规格大于或等于相机的靶面即可。使用过程中请留意,在远心镜头的物镜垂直下方区域范围的都是远心成像,而超出此范围的区域,就不是严格意义上的远心成像了,这点在实际的使用中一定要注意,否则会产生不必要的偏差。
客户在选择远心镜头时,首先应明白在什么时候需要时选择远心镜头。根据远心镜头原理特征及独特优势,当检查物体遇到以下6中情况时,最好选用远心镜头:
1)当需要检测有厚度的物体时(厚度>1/10 FOV直径);
2)需要检测不在同一平面的物体时;
3)当不清楚物体到镜头的距离究竟是多少时;
4)当需要检测带孔径、三维的物体时;
5)当需要低畸变、图像效果亮度几乎完全一致时;
6)当缺陷只在同一方向平行照明下才能检测到时。
选择远心镜头,首先应明白远心镜头相关指标对应使用条件:
1)物方尺寸------拍摄范围。
2)像方尺寸------使用的CCD的靶面大小。
3)工作距离------物方镜头前表面距离拍摄物的距离。
4)分辨率---------使用的CCD像素大小 。
5)景深------------镜头能成清晰像的范围。像/物倍率越大景深越小。
6)接口------------照相机接口,多为C,T等接口。
根据使用情况(物体尺寸和需要的分辨率)选择物方尺寸合适的物方镜头和CCD或CMOS相机,同时得到像方尺寸,即可计算出放大倍率,然后根据产品列表选择合适的像方镜头。选择过程中还应注意景深指标的影响,因为像/物倍率越大景深越小,为了得到合适的景深,可能还需要重新选择镜头。
远心镜头的最佳伴侣——远心镜头/光源固定架助力行业应用
双远心镜头行业应用优势暂露头角 浅析产品优劣势
为什么要选用双远心镜头?远心光学公司为您解答
强势出击 远心光学系统公司闪耀2013中国国际机器视觉展
远心镜头三大独特优势,引领机器视觉高精度检测
