虹润 NHR-5700测量显示控制仪
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5700系列多回路测量显示控制仪针对现场温度、压力、液位、速度等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,适用于需要进行多测量点巡回检测的系统。 双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。 可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。 具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。 报警方式可选择8路或16路“统一报警输出”、“16路分别报警输出”,“统一报警输出”时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。 变送输出方式可以选择“统一变送输出”、“8路分别变送输出”、“按指定输入通道的采样值变送”、统一变送、“16路采样值加权平均变送”、“16路输入最大值变送”、“16路输入最小值变送”。 仪表数据刷新周期2秒/16路。 支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。 仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。 带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。 输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。 参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复出厂设定功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5710□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 8回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ NHR-5720□-□-□/□/□/□( )-□-( ) 16回路 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。 2、因为仪表的分别变送输出口与分别报警口是共用的,所以可按以下方式选择: a、统一变送输出 统一报警输出 b、八路分别变送输出 统一报警输出 c、十六限分别报警输出 3、NHR-5720仪表不带分别变送和分别报警功能。 4、NHR-5720C仪表只能选择统一报警功能。 5、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5710A-27-0/1/X/X-A(统一变送输出/和统一报警输出) 例2:NHR-5720A-14-X/1/D1/X-A(统一报警输出) 例3:NHR-5710A-14-X/2/D1/X-A(分别报警输出) 例4:NHR-5710A-14-00/X/D1/X-A(分别变送输出) |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
