远心镜头八大技术优势
BTOS远心镜头是一种高端的机器视觉镜头,指主光线与镜头光源平行的镜头,通常有比较出众的像质,特别适合于高精度尺寸测量及瑕疵检测的应用。
远心光学系统(BTOS)公司依靠多年来掌握的相关技术及市场经验,最新推出BT系列双远心镜头及配件,极大的满足了广大用户在机械零件测量、塑料零件测量、玻璃制品与医药零件测量、电子元件测量等高精度检测方面的需求。在此,我们带您详细了解BTOS远心镜头的八大技术优势。
1. BTOS远心镜头拥有市面上最佳光学效能;
1)提供绝佳的远心影像给据厚度之物体;2)提供精密测量之极低失真度;3)让低画素相机拥有出色的分辨率;4)提供宽景深给大物体位移。
2. 先进与独特之特色;
1)BT远心设计;2)预先后焦距调整以及工作距离;3)简洁并坚固耐用,针对工业环境量身订做;4)滤镜安装简单;5)针对极精密准确之UV专利版本;6)光学边缘呈像之TCEDGE专利技术。
3. 完整的质量管理;
1)BT双远心镜头专用特殊之测试仪器;2)每一个镜头之所有测试影像皆存盘作为生产追踪记录;3)迄今无任何针对本公司远心镜头光学质量的客诉。
4. 高远心度,无透视误差;
在光学量测学应用中,通常会自物体正上方拍摄(不纪录物体侧面)以测量其直径或直线距离,此外许多机械零件无法精准的定位不然就需在不同的距离做测量。而且软件工程师需要透过软件准确的校正影像与实际距离之间的差距。以上皆可透过BTOS双远心镜头做到。
5. 近乎零失真度
BT双远心镜头有小于0.1%放射形失真度的表现。(也就是说,宽度50mm的物体绝对不会呈现超过宽度50.05mm在平面影像上,其失真度小于20倍以上)是近乎艺术的技术以及建立了其他大部分高阶光学测试仪所无法达到的量测极限。
左图中,是由BTOS远心(telecentric)镜头所拍摄之失真度测试的影像,无任何放射状或梯形失真度呈现。中图为相同测试影像却呈现高度的放射状失真度。右图则是相同影像但是为梯形失真度的例子。
6. 高分辨率
影像的分辨率是利用CTF(contrasttransferfunction)将影像的对比清晰度量化,用lp/mm单位来表示。
很多影像系统是利用多个低画素相机搭配低分辨率的便宜镜头,因而只得到非常模糊的影像。远心镜头所提供的分辨率是可兼容在最小画素及最高画素的相机,例如:5.5百万画素2/3”摄影机侦测器。使用不同分辨率镜头拍摄USAFtestpattern的结果。左图为高分辨率影像,右图则为低分辨率影像。
7. BT双远心镜头:真正远心度与宽景深
Imagesidetelecentricity对于保持非常好的影像对比即使在看一个很厚的物体有很大的帮助。
除了经由镜头光圈与放大系数来加强自然景深之外,OE镜头的Bitelecentricity让这些镜头达到真正的telecentric:当物体从其工作距离移动,不会有放大误差发生,因为其光线斜率在影像空间上维持不变。
我们的远心镜头之标准光圈是特别选出分辨率不受绕射限制影响所能达到之最大景深。我们的镜头也可以符合特殊应用需求提供不同光圈。然而,必需随时考虑的是,大光圈会减低景深而小光圈会降低分辨率并且需要较大之光源。
8. 其他优势
皆有可用标准C-mount(17.52mm)来安装以精准的调整后焦距,即使镜头可能在不同的工作距离下比在名义上的工作距离下效果更好,这个调节装置可确保镜头能够达到最高分辨率及最低失真度的表现。可以简单安装滤镜,拥有极高分辨率之UV光学。同时拥有严格的质量管控,适合工业应用。更多相关远心镜头优势及应用案例,请查看(http://www.btos.com.cn/news/)新闻资讯与案例应用部分。
远心镜头的最佳伴侣——远心镜头/光源固定架助力行业应用
双远心镜头行业应用优势暂露头角 浅析产品优劣势
为什么要选用双远心镜头?远心光学公司为您解答
强势出击 远心光学系统公司闪耀2013中国国际机器视觉展
远心镜头三大独特优势,引领机器视觉高精度检测
