杭州美控 RX200A 无纸记录仪在纺织业的应用
2013/8/8 9:10:08
杭州美控自动化技术有限公司RX200A无纸记录仪在纺织行业得到应用广泛,无纸记录仪能够在工艺过程中对压力,温度等信号进行采集并且记录,保证了成品质量的稳定,并且可以按时间追溯历史数据,对不合格品产生的原因分析提供可靠的数据。我司记录仪已经获得现场工程师的好评。以下是工业现场发回的产品使用报告:
1、硬件部分:
RX200A无纸记录仪,时时记录管道压力、气体温度、可扩展记录气体流量(需要配置流量传感器),显示屏可以组态内容。
控制器面板图
装于管道上的传感器
2、软件部分:
绿线是管道压力曲线;紫色线是温度曲线。目前设置为每分钟记录一次,可存储365天监控数据。
下图是10月8日5:59分-9:19分的运行曲线
从曲线中发现,气体温度在下午2点为最高(28度);压力在星期天用气量很小时出现频繁波动(6-7KG),(有待研究波动的原因)
下图是导出空压机断电和上电的时间及次数,
下图是导出的管道报警条目,AI1为压力通道;AI2为温度通道。
3、扩展使用范围:
a)空压机气体流量--用于分析用气量和谷峰时段; b)车间温度湿度监测; c)加热设备温度是否平滑跟踪
下图是按班次统计分析数据
下图是10月6日-8日缩进的运行曲线。
软件界面如下:右边是时时生成的曲线,左边是任意时间的压力和温度值。
简析无纸记录仪的相关维修知识
美控推出8通道全功能有纸温度记录仪
美控RA203A-3通道电流记录仪
美控 R1001单通道有纸记录仪
美控 RX4115A系列15通道无纸记录仪
