新品速递
搭载 AMD? G系列T16R处理器的PC/104 CPU板卡支持完整的ISA(PC/104)
2013/8/13 3:20:52
  2013年7月29日, 台北 –研华科技,作为领先的嵌入式平台和集成服务提供商,推出一款新的、搭载AMD� G系列T16R处理器的PC/104 CPU板卡计算机PCM-3356 。PCM-3356完全兼容ISA标准。其功耗与AMD LX800相差无几,但性能提高了3.16倍。PCM-3356尺寸为96 x 115 mm,无风扇设计,不仅可作为AMD LX800平台的理想取代产品,还适用于同时要求x86兼容性和显示性能的应用。
  从Geode LX800迁移至G系列T16R的优势
  AMD G系列T16R 可提供:
  ●低功耗:2.3W vs. 2.45W
  ●硬件视频加速引擎,提供卓越的视频处理能力
  ●低成本,其DDR3内存比Geode LX系列所使用的DDR1内存更快速、容量更大
  ●对传统的ISA/DMA 有完整的支持
  专为坚固型应用设计
  对于极端环境下的高可靠性和耐用性要求,研华PCM-3356设计了高电平、工业级ESD COM端口驱动IC (15KV空气保护/8KV接触保护)。PCM-3356还采用日本聚合物铝电解电容,比电解电容的ESR更低,却能达到更高的MTBF;高Tg PCB (TG-150) 还使PCB能够承受更高的温度。PCM-3356在开发阶段还通过严格的信号验证流程,以保证高质量电路设计。PC/104堆栈机械架构使产品适合军事、交通以及其它存在振动问题的户外应用。
  传统PC/104 (ISA) & 主流I/O接口完全支持
  PCM-3356完全支持传统的PC/104 (ISA)和ISA DMA,这对于保留当前旧载板和PC/104 I/O模块的客户来说非常具有吸引力。除了支持ISA, PCM-3356还比LX800平台配置更多的主流I/O外围接口。PCM-3356带1个SATA 2.0、4个USB 2.0、3个完全COM、双GbE、双显示以及2个半长Mini PCIe接口(1个用于mSATA设备)。PCM-3356可通过Mini PCIe连接Wi-Fi模块,并支持mSATA可选存储模块,分别用于网络连接和存储。
  卓越的显示性能 & 双显类型解决方案
  PCM-3356搭载AMD� G系列T16R CPU(带A55E FCH),最高支持4 GB DDR3内存。该产品还支持一个高级显示引擎,具有DirectX 11, Open GL 4.0, 2D/3D加速和硬件解码(UVD 3):H.264, VC-1 & MPEG2功能。PCM-3356支持18位LVDS显示性能;18位LVDS最高支持1280 x 800分辨率面板;在嵌入式应用中可支持VGA,以及LVDS和VGA双显。
  远程管理:SUSIAccess & 嵌入式OS
  PCM-3356支持SUSIAccess增值软件服务。 SUSIAccess可提供便捷的远程管理功能,使用户能够监控、配置和控制多个终端,从而方便系统维护和恢复。PCM-3356支持Windows 7/WES7/XP/XPe、Windows CE 7.0/6.0、Ubuntu 12.04和 Fedora 16操作系统。PCM-3356适用于多种应用,包括军事、医疗、工厂自动化、交通、安全和监控等。AMD G系列支持还将持续至2019年4月,以延长产品生命周期。
  特性 & 规格
  ●AMD� G-Series™ T16R 615 MHz处理器
  ●系统内存:高达4GB 204针SODIMM
  ●二级缓存:512 KB
  ●系统芯片组:AMD� A55E
  ●BIOS:AMI 32Mbit Flash ROM
  ●扩展接口:PC/104和1 x 半长Mini PCIe
  ●支持双GbE和双显示(LVDS VGA)
  ●串行ATA:1 x 串行ATA接口,高达300MB/s
  ●串行端口:3 x RS-232/422/485端口,带自动流控制
  ●USB:4 USB 2.0
  ●音频:Realtek ALC892 codec
  ●存储:支持1 x 半长mSATA
  ●5V输入电源,AT/ATX(电源容差范围:5V /-5%)
  ●电源管理:支持ACPI 4.0
  ●看门狗定时器:输出系统复位,1 ~ 255分钟/秒可编程计数器
  ●电池:3 V/210 mAH锂电池
  PCM-3356于2013年7月上市。更多信息,请联系研华销售代表,或访问研华网站:www.advantech.com
  关于嵌入式核心服务
  研华嵌入式核心服务(Embedded Core Services)定位于设计协助服务。这种流线型解决方案广泛整合了嵌入式板卡、外围模块和软件。专注于嵌入式设计的服务不仅能够满足电子工程设计阶段的需求,还能缩短设计和整合周期,并同时降低了不确定性与风险。www.advantech.com/EmbCore
  关于研华
  自1983年创立以来,研华是提供ePlatform服务的全球领导厂商,与系统整合商紧密合作,提供众多应用而提供完善解决方案。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member。通过与解决方案伙伴的密切合作,我们能够为各种工业应用提供完整的解决方案。研华的产品和解决方案涵盖3个领域:嵌入式计算机平台事业群 (Embedded ePlatform Organization)、服务应用计算机事业群(eServices & Applied Computing Group)以及工业自动化事业群 (Industrial Automation Group)。研华拥有3600多名专职员工,在18个国家、39个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
