新品速递
YHX-2C854E 防爆摄像机
YHX-2C854E 防爆摄像机
   YHX-2C854E防爆摄像的设计可满足ⅡC气体组以下(典型为氢气、乙炔、乙烯、焦炉煤气、二甲醚等) 具有爆炸性物质的环境,其制造符合GB3836-2000标准的规定。铸铝材质外壳,具有IP66防护等级,能在极为恶劣环境下使用;内装300万像素的高清摄像机、镜头等组件,具有视窗玻璃纳米自洁功能适用于油田、石化、油气处理、军工厂、制药车间易燃易爆危险性场所
    YHX-2C854E防爆摄像机能在-20℃到 60℃温度条件下长时间稳定工作。12V DC供电。视窗采用特殊的防爆平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了图像的清晰.
主要特性
• 最高分辨率可达3M(2048�1536),可输出Full HD 1080p实时图像
• 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活
• 支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
• 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿
• 支持最大32G SD/SDHC卡本地存储
• 支持3D 数字降噪功能
• ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
• 本地模拟输出,方便安装调节
• 支持双向音频
• 支持PoE供电功能
• 支持双码流,支持手机监控
• 支持自动光圈,自动电子快门功能,适应不同监控环境
• 功能齐全:心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等
YHX-2C854E防爆摄像机功能介绍
型号
名称
300 万1/3" CMOS 超宽动态ICR 日夜型枪型网络摄像机
摄像机
传感器类型
1/3" Progressive Scan CMOS
快门
1/25秒至1/100,000秒
镜头接口类型
C/CS接口
自动光圈
DC 驱动
日夜转换模式
ICR红外滤片式
宽动态范围
120dB
数字降噪
3D 数字降噪
压缩标准
视频压缩标准
H.264 / MPEG4 / MJPEG
H.264编码类型
BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
压缩输出码率
32 Kbps~16Mbps
音频压缩标准
G.711/G.726
音频压缩码率
64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)
图像
最大图像尺寸
2048�1536
帧率
50Hz:12.5fps(2048�1536),25fps(1920�1080), 25fps (1280�720)
60Hz: 15fps(2048�1536),30fps(1920�1080), 30fps(1280�720)
图像设置
亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调
网络功能
存储功能
支持SD/SDHC卡(32G),NAS(iSCSI可选)
智能报警
移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
支持协议
TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,
NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,802.1x,(SIP,SRTP, IPv6可选)
通用功能
一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术
接口
音频输入
1路,MIC IN/Line IN,3.5mm音频接口
音频输出
1路,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω)
通讯接口
1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口
报警输入
1路
报警输出
1路
视频输出
1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)
一般规范
工作温度和湿度
-20℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
电源供应
DC12V�10% / PoE
功耗
5.5W MAX(当 ICR 切换时,8.5W MAX)
尺寸
305mm*110mm*160mm
重量
3.3kg
可选配件:YHX-1212ZJ壁装支架适用于室内
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
