爱尔意防爆LED防爆灯具获得新型产品专利
LED防爆灯具有什么优点
1,节能. 白光LED的能耗仅为白炽灯的1/10,节能灯的1/4.
2,长寿. 寿命可达10万小时以上,对普通家庭照明可谓\"一劳永逸\".
3,可以工作在高速状态.节能灯如果频繁的启动或关断灯丝就会发黑很快的坏掉.
4,固态封装,属于冷光源类型。所以它很方便运输和安装,可以被装置在任何微型和封闭的设备中,不怕振动,基本上用不着考虑散热。
5,LED防爆灯具技术正日新月异的在进步,它的发光效率正在取得惊人的突破,价格也在不断的降低。一个白光LED防爆灯具进入家庭的时代正在迅速到来。
6,环保,没有汞的有害物质。LED灯的组装部件可以非常容易的拆装,不用厂家回收都可以通过其它人回收。
总结:很明显,只要LED防爆灯具的成本随led技术的不断提高而降低。节能灯及白炽灯必然会被LED防爆灯具所取代。目前国家越来越重视照明节能及环保问题,已经在大力推行使用LED防爆灯具了。特别是政府改造路灯项目首先就是LED路灯,就指明得用LED路灯可见LED防爆灯具替代节能灯、白炽灯的势头。
LED防爆灯具有如下特点:
1、高纯度,鲜艳丰富的色彩。目前LED产品几乎覆盖了整个可见光谱范围,且色彩纯度高。而获得彩色光的传统方式是白炽灯加滤光片,大大降低了光效。
2、超长寿命。LED的实际寿命超过5万小时,为一般光源的几倍甚至几十倍。
3、光源中没有水银,光束中不含紫外线。LED是固体发光光源,绿色环保,特别适用于香水店、珠宝店、博物馆、美术馆等专业场所,可满足其展示商品对照明的特殊要求。
4、固体发光,抗震性能好,牢固可靠。
5、节能,经济,免维护。
6、动态的色彩控制,明暗可调,三原色的LED组合可采用PWM实现颜色的变化。
7、LED有很强的发光方向性,光通量利用率高,且体积小,易于LED防爆灯具的外观设计和光强分布的控制。
8、LED可采用直流低压供电,安全可靠。
9、LED不受启动温度限制,可暂态启动,一般为几个ms,且能暂态达到全光通量输出
一、LED防爆灯具节能化
研究资料表明,由于LED是冷光源,半导体照明自身对环境没有任何污染,与白炽灯、荧光灯相比,节电效率可以达到90%以上。在同样亮度下,耗电量仅为普通白炽灯的1/10,荧光灯管的1/2。如果用LED取代我们目前传统照明的50%,每年我国节省的电量就相当于一个三峡电站发电量的总和,其节能效益十分可观。
二、LED防爆灯具健康化
LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间,又能很好地满足人的生理健康需求,是保护视力并且环保的健康光源。
由于目前单只LED功率较小,光亮度较低,不宜单独使用,而将多个LED组装在一起设计成为实用的LED防爆灯具则具有广阔的应用前景。灯具设计师可根据照明对象和光通量的需求,决定灯具光学系统的形状、LED的数目和功率的大小;也可以将若干个LED发光管组合设计成点光源、环形光源或面光源的"二次光源",根据组合成的"二次光源"来设计灯具。
嵌入式加油站LED防爆灯BRE8660(60W-150W)
LED防爆免维护路灯BRE8675(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8645(30W-90W)
LED防爆免维护路灯BRE8615(60W-120W)
2W防爆标志灯
