顺源厂家新品带检测显示控制的两通道数据采集非隔离型模块
产品内部包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信等模块。每个串口最多可接256只ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码字符通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由用户设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于主机编程。
SYAD系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
SYAD系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
带检测显示控制的两通道数据采集模块产品特点
● 支持一路DS18B20温度信号输入,分辨率0.01℃
● 数据采集隔离转换成RS485/232支持ModbusRTU通讯协议
● 测量精度优于0.05%
● RS-485/232输出,可以程控校准模块精度
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8~50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置目标模块地址、波特率等
● 低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用
带检测显示控制的两通道数据采集模块
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 智能楼宇控制、安防工程等自动化系统监控
● RS232/485总线工业自动化系统远程监测
● 传感器信号隔离转换及长线传输
● 模拟信号A/D转换、调整及远程变送
● 工业现场多路运行数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 现场环境温度测量与监控(-55~125℃)
选型举例1: 型号:SYAD 02C A4 表示4-20mA信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
选型举例2: 型号:SYAD 02C A7 表示0-±20mA信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
选型举例3: 型号:SYAD 02C U1 表示0-5V信号输入,同时支持一路DS18B20温度信号输入。
通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 电流输入 / 电压输入
精 度: 0.05%
输入失调: ±0.1 uA/℃
温度漂移: ±15 ppm/℃ (±30 ppm/℃, 最大)
输入电阻: 50Ω (4-20mA/0-20mA/0-±20mA电流输入)
100Ω (0-10mA/0-±10mA电流输入)
1KΩ (0-1mA/0-±1mA电流输入)
大于1MΩ(电压输入)
输入端保护: 过压保护,过流保护
带 宽: -3 dB 10 Hz
转换速率: 10 Sps
共模抑制(CMR): 120 dB(1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
常模抑制(NMR): 60 dB (1kΩ Source Imbalance @ 50/60 Hz)
测温范围: -55℃~+125℃,固有测温分辨率0.5℃。
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 ASCII码字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)可软件配置
地址(00H~FFH)可软件配置
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8~50VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45~+80℃
工作湿度: 10 ~90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~+80℃
存储湿度: 10~95% (无凝露)
隔离耐压: 输入 / 输出 之间: 3KVDC,1分钟,漏电流 1mA
其中输出和电源共地。
耐冲击电压: 3KVAC, 1.2/50us(峰值)
外形尺寸: 123 x 70 x 30 (mm)
关于DS18B20温度值处理的说明
SYAD02C支持单个DS18B20温度测量,DS18B20温度信号从SYAD02C的第8脚(DQ)输入,9脚(DGND数字电源负端)和10脚 (+5VD数字电源正端)可为外接的DS18B20提供+5V供电电源。SYAD02C仅支持DS18B20辅助电源工作方式,不支持寄生电源工作方式。测量信号经微处理器处理后,可通过串口上传至主机,通讯支持两种模式,即ASCII码和MODBUS RTU模式。
ASCII 模式
该模式下,SYAD02C模块收到数据读取命令(#AA或#AA2,其中AA代表地址,2代表通道3)后,将数据上传至主机。命令#AA是读取所有通道的数据,SYAD02C共三个模拟信号通道,温度值放在第三通道。若只需读取温度值,输入命令#AA2即可(需打开第三通道,通道状态设置为:0000 01XX)。 数据格式为:符号位(+/-)和数据位,数据位由三位整数和两位小数组成,如+023.75表示正23.75℃。若DS18B20工作不正常(未接或损坏),模块会发送提示信息:C18B20。提示用户检查传感器。该模式下,数据也可以以四位十六进制数据形式上传至主机,高位在前,包含符号位和数据位。转换成十进制数据的方法请参考DS18B20数据手册。
注:温度值的数据格式不支持百分比格式。
MODBUS RTU 模式
该模式下,SYAD02C模块收到数据读取命令(03H)后,将温度值和模拟数据采集值一起上传到主机,数据为四位十六进制数,高位在前,数据寄存器地址为0003H。包含符号位和数据位,如需将DS18B20采集到的温度值转换为对应的十进制数值,请参考DS18B20数据手册。该模式下,若 DS18B20未接或损坏,模块将传送固定值0025H。
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
