新品速递
顺源真有效值(RMS)信号隔离放大器变送器产品技术更新
2013/8/17 1:23:42
     普通直流电压表只能测量直流电压信号,而测量交流信号必须增加AC/DC转换电路。目前常用的交流电压表为降低成本和简化电路,都采用简易的平均值响应的AC/DC转换器。常用的平均值响应AC/DC转换器是运算放大器和二极管组成的半波(或全波)线性整流电路,这种电路具有线性度好、准确度高、电路简单、成本低廉等优点。但是这种电路是按照标准的正弦波平均值与有效值的关系(VRMS=1.111Vp)来定义的,因此这类仪表只能测量标准无失真的正弦波电压值。对于正弦波失真的交流电压信号,这类仪表测量就会出现误差,而使用这类仪表测量方波、矩形波、三角波、锯齿波、梯形波、阶梯波等非正弦波信号的偏差更大,检测结果与信号的实际值不相符。运用真有效值数字仪表可准确测量各种波形的有效值,满足现代电子测量之需要。
     真有效值仪表的的核心器件是TRMS信号隔离放大器模块。TRMS模块是以单片TRMS/DC转换器为核心并采用了全新的D-S计算技术,配置高精度信号隔离放大器构成的。其优点是能精确、实时地测量各种电压、电流波形的有效值而不用考虑波形参数及失真度的大小。简言之,真有效值测量模块TRMS具有高准确度(30Hz~1kHz的误差<0.25%)、良好的线性度(非线性误差<0.02%)、很宽的动态电流范围、响应速度快、测量面广、使用简便等特点。而深圳市顺源科技有限公司研发生产的新型真有效值隔离放大器模块TRMS系列产品具有集成度高、功能完善、外围元件少、电路连接简单、电性能指标容易保证等诸多优点,使用这种模块能准确、实时测量各种信号波形的有效值,无须考虑波形参数和失真,这些性能是平均值测量仪表无法实现的。
  本次更新的ISO EM系列模拟量磁电隔离变送器隔离放大器产品技术是在公司原有光电隔离产品基础上,根据客户现场不同需求和之前使用中遇到的问题总结而增加了多项应用选型方案,为用户解决工业现场各种复杂环境对传感器、变送器模拟量真有效值(AC DC RMS)测量放大及隔离变送的工程技术提供有力支持。这些产品已通过RoHs/CE/EMC检测,广泛应用在轨道机车、电力运行安全监控,PLCDCS和变频设施,仪器仪表、医疗设备、工业自动化等需要电量隔离、采集、测控的行业。
    顺源科技是07年深圳市高新技术企业及2011年国家高新技术企业。公司以“客户的成功,我们的价值”为经营理念,按照ISO 2008质量技术管理体系的要求,坚持开展改进、改善、创新工作,不断提高产品质量、降低生产成本、拓展产品应用范围、推陈出新研发新品。以适应当前电子信息技术前日新月异发展的形势及满足客户产品研发创新和升级换代需求。
  顺源科技在DC-DC模块电源、数据采集器、隔离放大器、隔离变送器产品上有10多年的设计、生产和应用经验,全系列产品有20多项国家专利和软件著作权。公司专业的工程师团队在更深入的理解和设计知识方面,相对于同行业竞争者有绝对的优势。为需要解决信号干扰、信号负载匹配、地线隔离、电源转换、数据采集、信号隔离、AD/DA转换等用户提供了大量解决方案。顺源的每个产品所用器件原材料都超出所预定的规格来设计生产出高稳定性的产品,这些保证了产品在各种恶劣环境运行过程中展现良好的性能。
产品特点:
●  0~200mV 交流小信号隔离放大、变送
●  信号宽范围带宽输入:0~1KHz
●  全量程内极高的线性度(非线性度<0.2%)
●  辅助电源与信号输入 / 输出  3000VDC 三隔离
●  辅助电源:5V,12V,15V或24VDC单电源供电
●  精度等级:0.2级 , 0.5级
●  超小体积、标准DIP 24Pin ,符合UL94V-0阻燃封装
●  工业级温度范围: -20~ 70 ℃
典型应用:
●  模拟信号数据采集、隔离放大及变送
●  信号真有效值RMS AC DC测量
●  采集监控系统地线干扰抑制
●  仪器仪表与传感器信号收发
●  非电量信号变送
●  传感器信号检测、转换及无失真远传
●  工业现场信号高准确度测量及变换
 1.   ISO EM RMS-P-O典型应用
1CAV是平均值电容,用它来完成对低频信号求平均值的功能。其容量范围在3.3150uF,且最好应采用薄膜电容,常规典型值为33 uF
                                        2.   ISO EM RMS-P-O产品在交流电压信号有效值的检测应用
                                         3.  交流大电流信号有效值的检测
产品外形尺寸及PCB布板图
真有效值法与平均值法测量误差比较
测量信号
(波形)
波峰
因数
Kp
波形
因数
Kf
真有效值    Up/Kp =Urms
平均值
(均绝值)
 Urms/Kf = U_
平均值仪表         的相对误差γ
无失真
正弦波
1.414
1.111
0.707Up
0.637Up
0
半波整流
2
1.571
0.5Up
0.318Up
-29.40%
方波
D=50%
1
1
Up
Up
11.10%
矩形波
D=25%
2
2
0.5Up
0.25Up
-44.60%
D=1%
10
10
0.577Up
0.01Up
-99%
三角波
1.732
1.155
0.577Up
0.5Up
-3.80%
锯齿波
1.732
1.155
0.577Up
0.5Up
-3.80%
SCR
θ=110�
2.5
0.8
0.4Up
0.5Up
-39%
θ=148�
4
0.69
0.25Up
0.36Up
-59%
波峰因数
Kp = Up / Urms
波形因数
Kf = Urms / U
对正弦波而言:Kp = 1.414 Kf = 1.111  Urms = 1.111U
设定:实际值 = 1.111U  = Urms
则:γ = ( 实际值 真值 ) / 真值 X 100%
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
