台达触摸屏DOP- B10E515新品上市通告
2013/8/17 20:21:22
DOP-B10E515
产品特色
1. 10.4” 65536 彩色TFT 面板
2. USB Client/Host
3. RS232/485/422
4. Ethernet
5. Audio output
6. SD card
7. 与 DOP-A(E)10 相同开孔尺寸
Flash ROM 128 MB(OS System: 30MB / Backup: 16MB / User Application: 82MB) 音效输出 蜂鸣器 Multi-Tone Frequency(2K ~ 4K Hz)/85dB AUXAUXAUX Stereo output 网络接口 10/100 Mbps自动侦测 存储 卡 SD卡(支援SDHC) USBUSB 1 USB SlaveSB SlaveSB SlaveSB SlaveSB SlaveSB SlaveSB SlaveSB Slave Ver 2.0,1 USB Host Ver 1.1 串行通讯端 口 COM1COM1 COM1 RS-232(支持流量控制) COM2COM2 COM2 RS-232 / RS-422 / RS-485 COM3COM3 COM3 RS-232 / RS-422 / RS-485 万年历 内建 冷却方式 自然冷却 安规认证 CE / UL 面板防水等级 IP65 / NEMA4 工作电压 DC +24V(-10% ~ +15%) 绝缘耐力 DC24端子与FG端子间:AC500V, 1分钟 消耗功率 9.6 W 内存备 份电池 3V锂电池CR2032 × 1 备份电池寿命 依使用环境温度及使用条件而不同,常温25oC下寿命约三年以上 约三年以上 操作温度 0oC ~ 50oC 储存温度 -20oC ~ +60oC 工作环境 10% ~ 90% RH【0 ~ 40oC】,10% ~ 55% RH【41 ~ 50oC】,污染等级2 耐震动/冲击 IEC61131-2规定连续振动5Hz~8.3Hz 3.5mm, 8.3Hz~150Hz 1G/ IEC60068-2-27规定11ms, 15G Peak , X, Y, Z方向各6次 尺寸 299 x 224 x 51.1 (W)x(H)x(D)mm 开孔尺寸 285.2 x 210.2 (W)x(H)mm 重量 约1735g
台达VFD-B系列VFD007B21A 泛用矢量型变频器
霍尼韦尔低压元件-中间继电器促销活动
普莱德斯 通风柜变风量阀
普莱德斯 ventlab系列通风柜变风量控制阀
普莱德斯自主研发实验室变风量控制系统上市
