虹润NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪厂家销售
概述
NHR-5930系列流量积算台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印记录和流量测量显示控制于一体,本机包含流量积算控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印当前测量值,适用于液体、一般气体、过热蒸汽、饱和蒸汽等的流量检测与积算控制。
双屏LED数码显示,具有极宽的显示测量范围,可显示整五位的瞬时流量测量值、温度/压力补偿测量值、流量(差压、频率)测量值等,及整十一位的流量累积测量值,0.2%级测量精度。
具备37种信号输入功能,可配接各种差压信号(孔板装置)、线性信号(电磁流量计)及脉冲信号(涡街流量计),可自由选择多种补偿方式(温度补偿、压力补偿、温压补偿等)。
采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,适应各测量场合,带流量系数K自动演算功能。
简单的容错功能:温度、压力补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算。
特殊设计的WDT电路、上电复位电路和断电数据保护电路确保仪表通电运行正常;内置33V干电池,断电数据不丢失,断电数据保护不用后备电源,保护时间不低于3年。
可对测量介质进行定量/批量控制(带启动停止清零功能)。
可带两路模拟量变送输出。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动、定时、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具有参数恢复出厂设定功能。
仪表面板
参数功能
注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示。
仪表接线图
仪表选型
NHR-5930□-□/□/□-□/□/□/□( )-□-( )
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
备注: |
1、选型中③、④项输入分度号选择“X”无输入分度号时,表示无补偿流量积算控制仪。 2、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端上只能选择其中一种功能。 3、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。 例1:NHR-5930A-27/X/X-0/X/2/1P-A(无补偿) 例2:NHR-5930A-27/27/14-0/X/2/2P-A(温压补偿) 4、压力补偿通道输入类型只选择电压或者电流信号;流量通道输入类型只选择电压、电流或者脉冲输入,其中脉冲输入只针对流量通道选择。 |
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”
虹润与您相约2024年第25届中国环博会
