顺源科技推出DC-DC隔离电源模块1KVAC
输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
(+/-) 3.3, 5, 9, 12, 15 ,18 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TE=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 10 %
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 1000 VAC
泄漏电流 <1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
电压精度 +/- 5 %, max.
( 20 MHz BW) 纹波及噪音 150mV p-p, max.
可持续短路时间 即时(<1s)
线性电压校准 +/- 1,2 % / 1,0 % of Vin
负载电压校准 +/- 8 %, loEd = 20 ~ 100 %
温度系数 +/- 0,02 % / °C
一般特性
效率 70 % to 85 %
开关频率 125 KHz, type.
环境特性
工作温度(环境) - 40° C to + 85° C
存储温度 - 55 °C to + 125 °C
降低定额值 见温度特性曲线图
湿度 ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式 自然空冷
体积特性
SIP 封装尺寸 1W:19.60 x 6,00 x10.00 mm
2W:19.60 x7.00 x10.00 mm
重量 2 - 3 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品型号举例 (以下数据是产品在连续满负载老化8小时后检测参考值)
产品型号 | 输入电压Vin(VDC) | 输入电流 空载(mA) | 输入电流 满载(mA) | 输出电压Vout(VDC) | 输出电流(mAx.mA) | 满载效率(%TYPE) |
A0505S-1W | 5 | 28 | 282 | +/-5 | +/-100 | 71 |
A0509S-1W | 5 | 23 | 256 | +/-9 | +/-55 | 78 |
A0515S-1W | 5 | 20 | 250 | +/-15 | +/-34 | 78 |
A1205S-1W | 12 | 16 | 113 | +/-5 | +/-100 | 74 |
A1212S-1W | 12 | 12 | 105 | +/-12 | +/-42 | 79 |
A2403S-1W | 24 | 11 | 56 | +/-3.3 | +/-150 | 75 |
A2405S-1W | 24 | 9 | 54 | +/-5 | +/-100 | 77 |
A2412S-1W | 24 | 8 | 53 | +/-12 | +/-42 | 79 |
外型尺寸
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
