欧姆龙推出K8AK/K8DS系列监视继电器
欧姆龙推出K8AK/K8DS系列监视继电器,DIN22.5mm/17.5mm规格,各种监视继电器品种齐全。
单相电流继电器 K8AK-AS
* 对过电流或欠电流进行监测。
* 可与市售CT(CT二次侧电流 0~1A、0~5A)配套使用。
* 1台同时应对手动复位、自动复位。
* 1台同时应对手动复位、自动复位。
* 输出接点1c�1、AC250V 5A(阻性负载)。
* 输出接点常开/常闭可切换。
* LED指示灯,输出状态一目了然。
* 输入-电源间绝缘。
单相过欠电流继电器 K8AK-AW
* 能同时对过电流和欠电流进行监测。
* 过电流、欠电流单独设定、单独输出。
* 1台同时应对手动复位、自动复位。
* 启动锁定和动作时间分别整定。
* 输出接点1c�2、AC250V 5A(阻性负载)。
* LED指示灯,输出状态一目了然。
* 输入-电源间绝缘。
单相电压继电器 K8AK-VS
* 对过电压或欠电压进行监测。
* 1台同时应对手动复位、自动复位。
* 能应对计测用信号(0~10V)、分流器输入。
* 能应对输入频率 40~500Hz。
* 输入-电源间绝缘。
单相过欠电压继电器 K8AK-VW
* 能同时对过电压和欠电压进行监测。
* 过电压、欠电压单独设定、单独输出。
* 1台同时应对手动复位、自动复位。
* 具备预警监测模式。
* LED指示灯,输出状态一目了然。
* 能应对输入频率 40~500Hz。
* 输入-电源间绝缘。
反相缺相继电器 K8DS-PH
* 17.5mm 超薄型。New
* 加强抗变频器干扰性能。New
* 电源接通后立即进行反相、缺相判别。
* 实现电机运行时的缺相检测。
* LED指示灯,输出状态一目了然。
* 最适合用作电机的防反转继电器。
反相缺相继电器 K8AK-PH
* 加强抗变频器干扰性能。New
* 电源接通后立即进行反相、缺相判别。
* 实现电机运行时的缺相检测。
* AC250V 5A(阻性负载)2c�1。
* LED指示灯,输出状态一目了然。
* 最适合用作电机的防反转继电器。
三相电压继电器 K8AK-PW
* 加强抗变频器干扰性能。New
* 可对三相3线、4线式电路的过、欠电压进行监测。
* 三相3线、4线式电路通过切换开关转换。
* 过电压、欠电压使用单独接点输出。
* 1台同时应对各国的电源规格。(切换开关切换)
* LED指示灯,接点状态一目了然。
三相电压 反相缺相继电器 K8AK-PM
* 加强抗变频器干扰性能。New
* 1台即可完成三相3线、4线式电路的过、欠电压以及反相、缺相监测。
* 过电压、欠电压使用单独接点输出。
* LED指示灯,接点状态一目了然。
三相不平衡 反相缺相继电器 K8AK-PA
* 加强抗变频器干扰性能。New
* 1台即可完成三相3线、4线式电路的电压不平衡以及反相、缺相监测。
* LED指示灯,接点状态一目了然。
温度报警器 K8AK-TH
* 可防止过度升温、 监视异常温度。
* 薄型机身(宽22.5mm)配备温度报警功能。
* 可利用旋转拨动开关轻松设定温度。
* 支持热电偶�铂测温电阻体的多重输入。
* 输出继电器常开/常闭可切换。
* 可以通过LED显示识别报警状态。
* 配备输出自我保持功能。
导电式液位开关 K8AK-LS
* 通过电路处理进行自我保持,能够选择输出的ON或OFF的自我保持。
* 工作电阻10k~100kΩ的灵敏度可调型,适用于广泛的液体。
* 防止因波浪导致继电器接点抖动。
* 端子接线使用条形压接端子。
* 接线可采用单线2.5mm2�2根或1.5mm2、电线用条形压接端子�2根。
* 可作为无浮子开关使用。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
