顺源科技mv模拟微小信号隔离放大器
顺源ISO mV系列mV级微小信号隔离放大器是一种将模拟信号按比例隔离转换的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源和几个高性能的信号隔离器,特别适用于:0-10mV/0-20mV/0-75mV/0-100mV的小信号放大。该芯片的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外(信号输入/输出端)提供两组隔离的直流电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展用,如电桥电路、基准电路等。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
ISO mV系列微小信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现模拟小信号的隔离变送。
产品特点:
● 特别适用于:0-10mV/0-30mV/0-50mV/0-100mV模拟微小信号的隔离、放大、转换及变送。包括0-5V等标准信号
● 可提供两组隔离电源5-24VDC给外接运放或差分电路
● 提供输入端1.25V输出端5V,精度2%的基准隔离稳压源
● 精度等级:0.1 0.2级
● 全量程内极高的线性度(非线性度误差<0.1%)
● 辅助电源与信号输入/信号输出 3000VDC三隔离
● 辅助电源采用:5VDC、12VDC或24VDC单电源供电
● 超小体积,标准DIP 24PIN符合UL94V-0标准阻燃封装
● 工业级温度范围: -45~ 85 ℃
典型应用:
● 应力、位移传感器微小信号放大转换
● PLC输入模拟微小信号数据隔离、采集及变换
● 两线制无源传感器配电及信号隔离传输
● PLC & FA 电机信号隔离控制
● 总线系统地线隔离及干扰抑制
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 非电量信号变送
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
产品选型举例:
例1: 输入:0-10mV 辅助电源:24V 输出: 0-5v
产品型号: ISO mV-U10-P1-O4
例2: 输入:0-1mA 辅助电源:12V 输出:4-20mA
产品型号: ISO mV-A1-P2-O1
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
