用于现场安装的 IP67 防护等级的电源单元
2013/8/26 11:01:21
米尔海姆,2 月19 日,2013 – 图尔克可提供客户IP67 防护等级、直接现场安装的开关电源产品。如果现场设备与控制柜距离太远则需要大量的大截面电缆。具有IP67 防护等级的电源特别适合这里,这样一来24V 电压在现场不会有任何的压降。由于它具有IP67 的防护等级,全新的PSU67 电源单元可以被直接安装在无防护的设备上。
基于它空载、短路保护及被动式冷却的独特设计,使得该电源的故障安全性能大幅提升。该设备可以自动桥接电压下降长达50 毫秒。设备的高能效保证了高达90%的良好能量平衡。宽泛的AC/DC 输入工作电压和-25 到 60 �C 宽泛的温度工作范围,可以适用于全球范围内使用。电压输出是通过一个4 针的7/8 英寸接
插件。LED 指示灯可以显示工作状态。
图尔克提供的PSU67 系列开关电源单元有四种型号:分别是1A,2A,4A 和8A分别是一路8A 输出和2 路4A 输出。电源单元符合EN 60950-1 和cULus 和CE标准。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
