西森自动化 中文型流量积算仪
西森生产的中文型流量积算仪,分为全中文液晶显示流量积算仪,通用型流量积算仪,方便用户现场调试与维护。采用双核技术,无零点漂移,以微处理器为基础、功能齐全、有通讯能力、与流量计等产品构成完整的蒸汽计量系统。如:涡街流量计、电磁流量计、孔板、弯管、超声波流量计等,由于进行周密的可靠设计,使仪表具有良好的电磁兼容性和可靠性。
中文型流量积算仪特点:
软件校准 零点自动进行补偿 性能稳定可靠 提供24V供电 可直接为外接变送器仪表供电
表内可实现开方功能 无需外接开方器 瞬时流量可变送输出 可累积脉冲输出
可实现流量或累积量上 下限报警输出 具有协议大、小流量功能设置
中文型流量积算仪功能: | |
全中文液晶型显示,方便用户现场调试与维护 可提供累积流量、瞬时流量、温度、压力等的上下限报警功能 可提供累积脉冲输出功能 多种补偿方式供用户选择 面板显示灯提示错误代码,丰富的自诊断功能使仪表更容易使用与维护。 简单的容错功能:温度、压力/密度补偿测量信号异常时,用对应的手动设定值进行补偿运算 仪表内部不设任何电位器、编码开关等可调器件,从而提高仪表的耐振性、稳定性和可靠性。 能与上位计算机进行数据通讯,组成能源计量网络系统 |
中文型流量积算仪
测量输入 | |
输入信号 | 1、测定流量输入信号 模拟流量信号:差压或线性流量信号(4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC),键盘设定选择 频率流量信号:1-10000HZ |
2、测定压力/密度输入信号 压力或密度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 | |
3、测定温度输入信号: 热电阻PT100,热电偶K、E、T 温度变送器模拟信号:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 | |
流量、压力、温度的输入信号均可以为0-5V、1-5V或0-10V | |
输 出 | |
输出信号 | 1、模拟输出:4-20mADC、0-10mADC、0-20mADC,键盘设定选择 可选择流量、压力、温度等信号变送输出。 |
2、报警输出: AC220V/3A,DC24V/2A(阻性负载) | |
3、累积脉冲输出 | |
4、输出通讯:RS485/RS232通讯接口,波特率1200-9600bps可设置,采用标准MODBUSRTU通讯协议,RS-485通讯距离可达1公里;RS-232通讯距离可达15米 | |
流量积算仪技术参数 | |
测量精度 | 模拟量优于0.2%FS,频率量优于0.1% |
设定方式 | 面板轻触式按键设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存 |
显示方式 | 数码管显示 |
显示功能 | 可显示瞬时流量、累积流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间 |
外形尺寸 | 横表:160X80(单位:mm);竖表:80X160(单位:mm);方表:96X96(单位:mm) |
使用环境 | 环境温度:0-50℃;相对湿度:≤85%RH;避免强腐蚀气体 |
工作电源 | 220VAC 50HZ;24V |
功 耗 | ≤8W |
结 构 | 标准卡入式 |
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持:
完善的售前、售中、售后服务体系。
极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。
24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。
电话:400-800-8223
网址:http://www.sisen.com.cn
企业QQ:4008008223
资料来源:流量积算仪http://www.sisen.com.cn/xixotongp/zhongwenxingliuliang.html
西森自动化 FLVJ系列DN15~DN400涡街流量计
西森自动化 BST6800-DP智能差压变送器
西森自动化 智能远传压力变送器
西森自动化 AD3800系列分体式超声波液位计
西森自动化 饱和蒸汽流量计
