新品速递
小功率穿墙模块——JZ893无线数传模块
产品图片:
产品特点:
采用SI4432芯片,裸板体积小,方便内嵌使用。
窄带抗干扰性强,带滤波电路,接收灵敏度高, 功率大,传输稳定可靠,距离远。
产品应用:
水电气三表、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、测量设备、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据传输。
产品技术指标:
◆ 采用GFSK的调制方式,视距可靠传输距离可达3000m;
◆ 载频 490 MHz,计量频段;
◆ 提供8个信道;
◆ 接口/信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400bps;
◆ 接口方式:TTL、RS-232、RS-485接口;
◆ 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短;
◆ 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式;
◆ 数据透明传输,可传输较长的数据帧;
◆ 自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低;
◆ 功耗:功率1w,接收电流<45ma,发射电流<1a;< p="">
◆ 供电:DC 4.5V~ 5.5V。
◆ 温度:-25℃~ 75℃;
◆ 体积:58mm�38mm�10 mm(不含天线),重量20g;
◆ 互通型号:JZ891、JZ893;
◆ 标配天线:SMA粗鞭状或者小吸盘天线.
技卓推荐—JZ863微功率数传模块
技卓推出穿墙王—高性价比小功率JZ893
技卓推出高性价比数传模块—JZ891
技卓新品——穿墙中功率模块JZ893
技卓 JZ875工业级无线数传模块
