松下新上市彩色TFT4,096色液晶屏GT03T-E
欲知详情,欢迎致电 :020-85549829
3.5英寸型的紧凑机身,达到业内超小水平。
彩色型的消耗功率低达3.1W以下!!
3.5英寸型单色型采用TFT液晶!!
※1 | EMC指令 |
特点
分辨率与5.7英寸型(GT32-E)相同。
可沿用GT32-E的画面数据,使显示部分实现小型化
3.5英寸型的紧凑机身,达到业内超小级别。
经济实惠
显示美观,耐用&小型,价格实惠!
即使是在阳光下,也具有卓越的识别性
采用高对比度的TFT液晶
提高了对比度,更加清晰可见。
采用高亮度背光灯
与传统机型相比,显得十分明亮,更加易于识别。
在阳光下也具有卓越的识别性。
不易折射、清晰可见的画面显示
无需担心紫外线造成的部件老化
前面板采用了紫外线不能穿透的材料
通过UV阻隔层与UV吸收层来遮蔽紫外线
可防止液晶和触摸屏发生老化。
防水性能较好
面板前面的保护结构符合IP67
在室外和水花四溅的场所也可放心使用。
采用了水滴难以从背面上部侵入的结构
适用温度范围比较广
可在-20℃~ 60℃的范围内使用
(水平安装时为-20℃~ 55℃)
采用了TFT液晶,低温时仍能快速切换画面
采用了LED背光灯,低温环境下也不会缩短寿命
无需采用加热器来应对低温
实现超低功耗
小型彩色型(GT03T-E) : 3.1W以下
小型单色型(GT03M-E) : 1.9W以下
彩色型(GT32T-E) : 7.2W以下
单色型(GT32M-E) : 4.8W以下
唯有松下可提供的SD
解决方案
通过SD连接、通过SD扩展
小型触摸屏的品质也得到了显著的提高,如今,美观的显示与易读的文字等已成为了理所当然的事。
我们认为,今后的发展重点在于计算机与其他设备协作时,“如何使操作更加简便?”以及“能够实现哪些便利的操作?”
于是,我们推出了本公司的可编程智能操作面板。
使用SD存储卡进行数据传输、保存数据并开拓新的用途…
为您提供与时俱进的GT系列。
无需计算机即可传输PLC程序
使用SD/SDHC存储卡不仅可更改GT画面程序,还可更改PLC的梯形程序图。
仅使用SD/SDHC存储卡,“任何人都能简单地”修改程序。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可自动收集电力监控表的电力值等,并当场显示为图表,便于尽快解决问题。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可使用GT本体将电力值等数据收集到SD/SDHC存储卡内,并将记录数据显示为图表。
无需使用计算机来显示,也无需使用数据记录仪来收集数据,可简单地实现“可视化”。显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。
记录数据保存用的触发条件有三种选择。
(1)指定时间 (2)按照一定的周期(1秒~24小时) (3)指定条件由于使用SD/SDHC存储卡,因此可保存容量较大的数据,还可随身携带。
SD配方功能
| 生产多品种时,通过计算机最多可简单设定64个品种、4,096设备的配方数据。 |
通过SD来保存报警记录
| 可将GT内部存储器所保存的报警记录存储到SD卡内,因此可通过计算机来管理故障情况,使管理变得更简单。 |
提高了画面设计的自由度!
| GT系列中可利用模拟触摸方式来实施以1点为单位的部件、字符配置,采用了Windows字体,可按照丰富的字符尺寸(10~240点)来自由地实施画面设计。 |
图表功能
| 显示图表时,棒图最多可显示8个,还可同时显示折线图。 |
狭窄的场所中可纵向显示
| 由于可实现纵向显示,因此可安装在较为狭窄的空间内。提高了系统设计的自由度,还可实现小型化。另外,还对应无安装场所的窄长型装置。 |
滚动显示功能
| 画面下部区域可滚动显示最大64个字符(全角)的信息(128种)。 |
多功能按键
使用该按键可实现设置多个数值、变更画面等多个操作。
4,096色的部件库
| 备有提高识别性和操作性的3D按键。 |
新配备了FP监控功能 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e/FP0/FP2]
※FP7属于对象外
五大便利功能,进一步提高GT与本公司FP系列PLC之间的亲和性
[1] | 设备监控(可对FP系列所拥有的设备写入值进行显示和变更。备有三种模式。) (1)Easy Monitor:想要轻松监控时可使用该模式。指定1种设备后,可连续进行显示、变更。 (2)Entry Monitor:想要一次性查看多种设备时可使用该模式。对于想要显示的设备,可逐个进行登录、变更。 (3)Forced On/Off:想要强制性地使输出ON/OFF时可使用该模式。对于想要控制输出的设备,可逐个进行设定。 |
[2] | 系统寄存器监控(可对系统寄存器的数值进行显示和变更) 可指定系统寄存器的No.,显示数值或者变更数值。 |
[3] | 共用存储器监控(可显示共用存储器的数值) 插槽No.、数据库No.:可指定地址,显示数值。不能变更数值。 |
[4] | 报错监控(可显示FP系列所发生的报错) 可显示自诊断的结果、错误代码和错误标志,还可清除报错。 |
[5] | 密码设定(为保护FP系列程序的读取和写入,可设定密码) 利用FP系列的密码保护功能,可登录或者清除密码。 |
本公司的FP系列PLC和GT可实现多台连接
利用密码管理来加强安全性
利用密码保护、操作安全性功能等可对本体数据资产进行保护,还可通过密码来管理操作权限。
密码保护功能
利用密码限制本体画面数据的上载,保护本体的数据资产。
操作安全性功能
可按照操作人员(最多64人)来设定密码,还可按照各个部件(最多16层)来设定显示、操作的权限。还可通过本体来执行登录用户和密码的变更
利用穿越功能提高现场作业的效率
在GT与本公司的PLC FP系列之间进行通信的同时,还可执行GT画面数据的传输,以及PLC的调试。
如果使用GT32T1的Ethernet功能,还可远程对应穿越功能。
简单地切换显示语言
| 以往需要按照各种语言来编制画面,但是有了切换显示语言的功能后,可按照各个部件同时登录多种语言(最多16种)。 |
设备写入功能
| 根据PLC的状态及画面编号,向PLC写入 数 值 与 指 定 位ON/OFF。 |
神视 EX-10S超薄型光电传感器
松下电器LX-23光学灯式光纤传感器
松下神视SUNX GX-M圆柱形接近传感器
松下电器 SC连接用传感器单元对应MIL连接器
神视 ER-VW薄型静电消除器
