DFI 推出COM Express basic Type 2 类型模块- -HR902
台北, 台湾 – 08. 29, 2013 DFI是一个提供范围广泛的产品,多元化的行业应用的领导级供应商,今天推出一个新的Type 2的COM Express基本模块---HR902-B,它配备了1023 BGA封装技术的低功耗3rd/2nd代英特尔�酷睿处理器基于22/32-纳米工艺技术。这是一个新的COM Express 模块,支持第三代高性能i7-3615/3612QE,酷睿,i7-3555LE酷睿,i7-3517UE和酷睿i5-3610ME,以及主流的酷睿i3-3217UE和酷睿i3-3120ME。移动式英特尔�QM67芯片组搭配的COM Express基本模块,提供优异的性能,在媒体,图形和I/ O灵活性,惊人的视觉体验,以及纠错码(ECC)内存。
HR902-B的移动平台2 DDR3/DDR3L SODIMM插槽提供最高性能高达16GB或1066/1067/1333/1600MHz及低电压内存,更快的组件之间的通信。存储器控制器和图形核心被放置在处理器上,以提供一个紧密耦合,两芯片的系统架构,从而实现了更高的性能和更低的功耗。 此外,HR902-B是挤满了高性能和灵活的I / O与移动式英特尔�QM67芯片组。它还提供了高清音频接口,2个IDE设备1英特尔�千兆网络控制器,8位数字I / O接口设备的控制,提高传输速度,网络密集型应用,1个LPC接口,1个SMBus接口和2个数字显示接口多重个PCIe x16。 HR902-B移动模块集成到高级主机控制器接口(AHCI)控制器支持4个串行ATA接口:2个串行ATA3.0的数据传输速率的端口的6Gb / s和2个串行ATA2.0端口,数据传输速率达3Gb / s的存储速度快的应用程序需要支持RAID0/1/5/10。 8个USB 2.0端口,这种新的移动平台,让您的系统能够处理更多的数据负载,并提供常用的应用加载速度更快。 上述所有这些功能结合在HR902-B的移动模块,使它能在在整个范围,满足需要一个稳定的版本控制平台的应用,如工业控制自动化,数字标牌,医疗设备,和KIOSK嵌入式应用的理想产品。 HR902-B 特征 以上规格如有任何异动恕不另行通知。 关于友通资讯(DFI)
下一代英特尔�高清显卡HD4000/3000图形引擎集成到英特尔�酷处理器的平台支持高端增强媒体和图形处理能力,并提高性能。英特尔�清晰视频技术提供先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换。提供复杂的音频,视频和图像处理加速的DirectX视频加速(DXVA)通过引进,性能进一步提高。附加功能与图形API,包括DirectX11/10.1/10/9的OGL3.0,集成的英特尔�图形加速器提供VGA和LVDS显示接口,支持2个独立的显示器。
HR902-B还带有多个扩展配置,包括1个PCIe x16插槽复用数字显示高性能的图形显示接口,4个PCI(PCI2.3)插槽,1个PCIe x4,1个PCIe x1插槽(预设)或5个PCIex1插槽,以提供额外的功能,满足客户的各种需求。
* PICMG COM Express R2.1 基本型模块, Type 2 (95mm x 125mm)
* 支持 Intel� Core™ 3rd/2nd代 i7/i5/i3 处理器 (BGA 1023)
* Intel� QM67移动型芯片
* 最大支持 16GB 和DDR3/DDR3L 1066/1067/1333/1600MHz, 双通道内存接口
* 1 个LVDS 和1 个VGA 接口 支持2个 独立显示
* 2个SATA 3.0 速率可达 6Gb/s
* 2 个SATA 2.0 传输速率可达 3Gb/s
* 8 个USB 2.0 ports
* 1个 Intel� Gigabit网卡
* 1个PCIe x16插槽
* 1个 PCIe x4 插槽 and 1个 PCIe x1 插槽
* 4 个PCI 插槽(PCI 2.3)
* 1个 LPC接口
* 2个 IDE 设备接口
* 1 SMBus接口
* 8-bit 数字 I/O 连接器
* 2个PCIe x16复用DDI
* 操作温度范围: 0�C to 60�C
英特尔�酷睿™是商标所有为英特尔商标所有权所有
若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于HR902系列产品,请至www.dfi.com
友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
