DFI推出紧凑型HR908COM Express Type 6
台北, 台湾 –05 / 31, 2013 –
DFI今天引入了一个新的TYPE 6的COM Express紧凑的模块---HR908-B,在其移动产品线基于英特尔®QM67高速芯片组。 HR908-B是DFI的新的模块,支持低功耗和低成本高效第3/第2代智能英特尔®酷睿™和英特尔®赛扬处理器采用BGA1023封装技术。支持的处理器是建立在英特尔的22/32-纳米工艺技术,还提供了更高的性能功耗低于这个移动平台上也支持第二代处理器。
集成的下一代英特尔®高清显卡HD4000/3000引擎支持高端增强媒体和图形处理能力,并提高性能。英特尔®清晰视频技术提供先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换。提供复杂的音频,视频和图像处理加速的DirectX视频加速(DXVA)通过引进,性能进一步提高。 HR908-B定位于医疗和游戏应用,带来了增强的图形性能与图形API,包括DirectX11/10.1/10/9的,和OpenGL3.0,支持VGA,LVDS和DDI的任何组合中的3个显示输出(HDMI,DVI显示端口)接口,让您可以选择的最佳组合,以适应不同的要求。
在系统内存,HR908-B的移动平台配备了一个204针的DDR3/DDR3L SODIMM插槽,支持x8和x16设备的DRAM器件技术提供最高的性能,最高可达8GB1066/1333/1600MHz更快的组件之间的通信。基于移动式英特尔®QM67高速芯片组,HR908-B的COM Express紧凑的外形设计,具有高性能和灵活的I / O来提供增强的移动计算和图形性能,包括高清晰度音频接口,4位输入的应用和4位输出设备控制的GPIO接口,1英特尔®千兆网络控制器,集成了高达1GB的收发器,以提高传输速度,网络密集型应用,1个I2C接口,1个SMBus接口。高级主机控制器接口(AHCI)HR908-B的移动平台集成到控制器支持4个串行ATA接口:2个串行ATA3.0接口最多的6Gb / s和2个串行ATA2.0接口,速率高达3Gb / s传输速率RAID0/1/5/10。这一新的移动平台,拥有8个USB 2.0接口,让您的系统处理更多的数据加载和经常使用的应用程序提供更快的加载。
此外,HR908-B的模块也支持多个PCIe扩展配置,以提供额外的功能,为客户的各种需求。 1个PCIe x16接口,和1个PCIe x4和3个PCIe x1接口(默认情况下)或者7个PCIe x1接口,可用于高性能图形显示。 HR908-B的移动平台保持稳定的各种环境下操作时的温度范围从0℃到60℃和湿度范围从10%到90%。
HR908-B,一个新的COM Express的紧凑型的外形尺寸与以上描述的这些功能相结合,是一种理想的产品需要一个稳定的版本控制平台的应用,如工业控制自动化,数字标牌,医疗设备的整个范围,和KIOSK嵌入式应用。
HR908-B 特点
* PICMG COM Express R2.1 紧凑型, Type 6 (95mm x 95mm)
* Supports Intel® Core™ 第2/3代 i7/i5/i3 处理器 (BGA 1023)
* Intel® QM67 Express 芯片组
* 最大支持到 8GB of DDR3/DDR3L 1066/1333/1600MHz 内存接口
* LVDS, VGA and DDI 接口 支持 3个 显示输出
* 2个 SATA 3.0 传输速率可达 6Gb/s
* 2个 SATA 2.0 传输速率可达 3Gb/s
* 8 个USB 2.0接口
* 1 英特尔千兆网卡
* 1个 PCIe x16 扩展接口
* 1个 PCIe x4 和 3个 PCIe x1 接口; 7个 PCIe x1接口
* 1 I2C接口
* 1 SMBus 接口
* 4-bit 输入t 和4-bit 输出 GPIO 连接器
* 操作温度范围: 0°C ---to 60°C; 湿度: 10% --- 90%
以上规格如有任何异动恕不另行通知。
英特尔®酷睿™是商标所有为英特尔商标所有权所有
若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw
若想了解更多关于HR908系列产品,请至www.dfi.com
关于友通资讯(DFI)
友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
