DFI推出嵌入式ATX大母板---HD631-Q87
台北, 台湾 – 8月 22号, 2013 –台北讯 DFI是提供范围广泛的产品为不同行业应用的领先供应商,今天宣布推出HD631-Q87, ATX嵌入式主板在英特尔�Q87芯片组的产品线。此ATX板型支持第四代英特尔�酷睿处理器,这是建立在22纳米制程技术的多核处理器的下一代。这些第四代英特尔�酷睿处理器提供流畅的高品质的播放,实现了引人注目的视觉体验智能系统的的闪存播放和丰富的2D/3D图形显示视频,图形和交互内容,如数字标牌应用。
集成的下一代英特尔�HD图形引擎,支持DVI-I和HDMI显示器与高清转码性能提升。英特尔�清晰视频技术提供了先进的成像功能,蓝光和其他高清视频处理,图像稳定,色域映射和帧速率转换。这种新的ATX的嵌入式主板配备了4 DDR3/DDR3L1333/1600MHz DIMM内存接口,支持高达32GB的系统内存更快的组件之间的通信。它还支持5.1声道高保真音频,S / PDIF音频接口和2个Intel�千兆网络控制器与网络密集型应用的传输速度增加。
这种新的桌面平台提供了节约成本的解决方案,通过更好的管理和提高安全性的一个新版本的英特尔�博锐™技术(包括英特尔�主动管理技术9.0和英特尔�可信执行技术)。 HD631-Q87 ATX嵌入式主板支持6图形执行单元(EU)。 DVI-I接口的显示分辨率高达1920x1200 @60Hz的分辨率和HDMI接口的显示高达4096X2304@24Hz的分辨率或2560x1600@ 60Hz的分辨率。 VGA显示分辨率高达1920x1200像素,24位色@ 60Hz的。性能进一步提高,通过引进DirectX视频加速(DXVA)的指令集,加速复杂的音频,视频和图像处理。
THD631-Q87 ATX嵌入式主板上使用的英特尔�Q87 Express芯片组提供更高的性能和功率,改进的I / O,随着新的USB 3.0,它可以让你的系统能够处理更多的数据加载。它提供了4个USB3.0,USB 2.0接口,6个SATA3.0接口,数据传输速率可达的6Gb / s, RAID0/1/5/10,6个串行COM端口,1个LPC连接器和8位数字I / O连接器设备控制。
这个桌面平台还提供了额外的功能,通过各种PCIe和PCI的配置,包括1个PCIe x16接口(PCIE3.0 X16信号),为高性能的图形显示,2个PCIe x4接口(1个x4 PCIe 2.0扩展卡,信号和1个X1的扩展设计信号),用于RAID控制器卡,以及3个PCI接口(PCI2.3)。 上述所有这些特点,HD631-Q87 ATX主板密集型应用的理想选择,如游戏机,工业控制自动化,医疗设备,电信和交通运输。
HD631-Q87 特征 * ATX 板型 (305mm x 244mm) * 支持第4代ntel� CoreTM 处理器 * Intel� Q87 Express 芯片组 * 支持 4个 DDR3/DDR3L 1333/1600MHz DIMM 最大可达 32GB, 双通道内存接口 * 1个 DVI-I 和 1个HDMI 接口支持2个显示输出 * 2 个Intel� 千兆网卡 * 2个 RS232/422/485 串口 4个 RS232 串口 * 4个 USB 3.0 接口 6个 USB 2.0 接口 * 6个 SATA 3.0 i最大速率可达6Gb/s * 8位DIO连接器 * 1 LPC 连接器 * 支持 5.1-c声道l 高清音频 经过S/PDIF音频接口 * 1 个PCIe x16插槽 (PCIe 3.0) - x16 信号 2个 PCIe x4 插槽(PCIe 2.0) - 1个 x4 信号 和 1 x1 信号 3个 PCI 插槽(PCI 2.3) * 英特尔�主动管理技术支持英特尔�iAMT 9.0 * 可信赖平台模块 (TPM) – 可选
以上规格如有任何异动恕不另行通知。 英特尔�酷睿™是商标所有为英特尔商标所有权所有 若想了解更多信息,请洽友通资讯(DFI)业务代表或来信:inquiry@dfi.com.tw 若想了解更多关于产品HD631-Q87,请至www.dfi.com 关于友通 关于友通资讯(DFI) 友通资讯股份有限公司(DFI Inc.)成立于 1981 年,为全球主要的工业计算机嵌入式解决方案供货商。凭借超过 30 年的丰富经验,友通资讯(DFI)致力于主板及系统产品的创意设计与生产,并针对嵌入式解决方案严格要求版本控管及长期供货。友通资讯(DFI)采用最新的技术平台及生产技术,针对医疗诊断及成像、ATM/POS、工业控制、公共信息站、安全监控、数字电子广告牌、博弈及其他嵌入式应用提供具成本效益的产品。作为Intel Embedded Alliance(IEA)成员之一,友通资讯(DFI)与英特尔在通讯及嵌入式市场紧密的合作发展次世代标准的建构模块、平台及解决方案。
DFI EC500系列嵌入式工控機
DFI首款基于Intel@凌动E3800 SOC 4”嵌入式SBC
DFI 推出 HM86-基于 Mini-ITX工业主板that支持 4个显示和宽压
DFI解决方案游戏机 – HD100-H81
DFI 推出COM Express Mini Type 10 模块含ECC功能
