西森自动化厂家生产销售的超声波液位计又名超声波物位计、超声波料位计,是一种非接触式、由微处理器控制、极易安装维护的数字液位仪表。
在测量中超声波脉冲由传感器(换能器)发出,声波经液体表面反射后被同一传感器接收或超声波接收,通过压电晶体或磁致伸缩器件转换成电信号,并由声波发射和接收之间的时间来计算传感器到被测液体表面的距离。由于采用非接触式测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
![]() | 图中符号: B:盲区 D:测距 L:物位 H::安装高度 F:物位高度 L=H-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波物位计安装于容器上部,在电子单元的控制下,探头想被测物体发射一束超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波由探头接收并转为电信号。从超声波发射到被重新接收,其时间与探头至被测物体的距离成正比。电子单元检测该时间,并根据已知声速计算出被测距)通过减法运算就可得出物位值。由于温度对声速具有影响,所以仪表应测量温度,以修正声速。 应用场所:储罐、化学品罐、池子、料槽、水渠、水井、粮仓、料仓… 被测介质:清水、污水、灰浆、泥浆、酸碱液、化学试剂、润滑油、重油、沥青、矿石、粮食、固体颗粒… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超声波液位计特点-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、由于采用了先进的微处理器和独特的Echo回波处理技术,超声波物(液)位计可以应用于各种复杂工况。 2、“虚假回波学习”功能使得仪表在多个虚假回波的工况下,可以正确真实回波,获得准确的测量结果。 3、超声波换能器(传感器)采用最佳声学匹配之专利技术,使其发射功率能更有效的辐射出去,提高信用张度,从而实现准确测量。 | ![]() |
广州西森自动化控制设备有限公司诚意为各地能源计量行业人士服务,我们将提供以下支持: 完善的售前、售中、售后服务体系。 极高性价比的产品,充足的备货量,极短的供货期。 24小时全天候的技术与商务支持专业化的能源计量系统技术解决方案,应对不同行业的项目需求。 电话:400-800-8223 网址:http://www.sisen.com.cn 企业QQ:4008008223
资料来源:超声波液位计http://www.sisen.com.cn/Products/yitishichaoshengboye.html
